楼主: xiangkevy
B460 换了8个铁壳还不出CPU 电压,只能改了! 留个记号!
发表于 2016-3-9 11:46:48 | 只看该作者 �
这东西确实坏的很多
发表于 2016-3-9 12:06:45 | 只看该作者 �
你就不觉得线有点细么..................
发表于 2016-3-9 13:02:07 | 只看该作者 �
铁壳下次还能再收钱
发表于 2016-3-9 13:07:45 | 只看该作者 �
改的 不知道为什么 温度就是高
发表于 2016-3-9 13:19:21 | 只看该作者 �
楼主请问一下那铁壳是什么东西啊?我是新手。
你到某宝上去搜索 IRF6721 就知道了!!!  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:12
发表于 2016-3-9 13:50:02 | 只看该作者 �
新手路过,学习了。这焊功,杠杠的!!!
发表于 2016-3-9 14:02:43 | 只看该作者 �
没焊好吧!!!!不过改完是更稳定,管子挑大点的比较好
发表于 2016-3-9 16:05:48 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2016-3-8 17:53
改了就亮,那是你的铁壳MOS有问题吧
我一起换了8个铁壳 都不行,焊接没有问题,应该是铁壳不良,都是拆机的! 丢一边去了!!!
发表于 2016-3-9 16:11:06 | 只看该作者 �
楼主这个改的漂亮,一点也不丑
发表于 2016-3-9 16:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 16:12:58 | 只看该作者 �
找个板子 CPU供电管子改过来就好
发表于 2016-3-9 16:22:47 | 只看该作者 �
太牛了。学习一下
发表于 2016-3-9 16:56:30 | 只看该作者 �
一般我都会吧供电芯片都一起换掉
发表于 2016-3-9 17:03:34 | 只看该作者 �
这种必须得改,不改下次有可能烧U了。怕返修最好上管都改了
发表于 2016-3-9 17:09:30 | 只看该作者 �
好技术,下次可以直接把饼哥的B460拆了当料板
发表于 2016-3-9 17:20:35 | 只看该作者 �
你是改MOS管吗,,看不明白
发表于 2016-3-9 17:32:41 | 只看该作者 �
受不了这个板子
发表于 2016-3-9 17:40:25 | 只看该作者 �
如果换了八脚的就行了证明不是你买的铁壳有问题就是你的焊工有待加强。呵呵,有时的事是说不清的,只要修好就行。发热问题其实也不大,用料板的U电上下管就行,要注意就是上下管不能调转
发表于 2016-3-9 17:54:06 | 只看该作者 �
这种功耗的MOS管  返修不大大的?
发表于 2016-3-9 18:57:25 | 只看该作者 �
不错,灵活运用,果断加分
