楼主: xiangkevy
B460 换了8个铁壳还不出CPU 电压,只能改了! 留个记号!
发表于 2016-3-9 09:57:19 | 只看该作者 �
我也经常这样改啊,基本上木有返修改的位置
发表于 2016-3-9 10:01:39 | 只看该作者 �
技术好啊!
发表于 2016-3-9 10:01:48 | 只看该作者 �
还是用大的好点。能控制散热
发表于 2016-3-9 10:08:04 | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2016-3-8 22:06
这样的一般会返修的,发热不是一般的,2个小时左右就击穿了
昨天测试了一 个下午3个半小时的样子! 今天测试中。。。
这种用稍微大点的MOS管 稳当点  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:46
发表于 2016-3-9 10:09:49 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2016-3-8 16:44
B460 B470我通常都是修改的管子,我们公司返修要扣钱的,伤不起
你修改管子   上下官分别用的什么型号?  发上来大家分享下!!!谢谢!!!
就用CPU供电的管子,而且接的线不能太长  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:16
发表于 2016-3-9 10:18:21 | 只看该作者 �
奇了怪了,铁壳一样是管子,你这个一样是管子,为何换了普通的管子之后就可以了。我猜测要不就是你的铁壳有问题,要不就是驱动小IC出了问题,如果是铁壳不良,应该短时间不返修,如果是驱动IC问题,准备好小驱动IC,准备好大小铁壳。
B460 没有驱动小IC的 !!!  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:15
发表于 2016-3-9 10:23:45 | 只看该作者 �
可以该电路啊
发表于 2016-3-9 10:26:47 | 只看该作者 �
是你焊铁壳管的技术不成熟
发表于 2016-3-9 10:28:01 | 只看该作者 �
我等菜鸟一看就明白拉、
发表于 2016-3-9 10:28:48 | 只看该作者 �
你这mos管改的!线也太细了吧
发表于 2016-3-9 10:29:21 | 只看该作者 �
你是隔壁老王啊
发表于 2016-3-9 10:32:27 | 只看该作者 �
遇到这样的管子一般都换完
发表于 2016-3-9 10:35:00 | 只看该作者 �
我以前也是改  后来发现有返修的 就不改了  直接换  驱动管也一起换掉  最安全  已加分
发表于 2016-3-9 10:38:43 | 只看该作者 �
这样用不了多长时间的大兄弟
发表于 2016-3-9 10:44:48 | 只看该作者 �
你这样搞觉得会返修的
发表于 2016-3-9 11:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 11:29:49 | 只看该作者 �
这样规定对自己的技术提升也有好处的
嗯。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 23:43
发表于 2016-3-9 11:33:51 | 只看该作者 �
楼主看一下电路的波形
发表于 2016-3-9 11:37:27 | 只看该作者 �
这个机器铁壳装不好直接烧CPU的  我遇到一次都是直接改了
发表于 2016-3-9 11:39:09 | 只看该作者 �
这只能说明你的铁壳没有装好唷
