查看: 3753|回复: 58
没有学习过主板维修,小修一台MA785GT-UD3H,新手看看。
发表于 2016-3-8 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          在维修道路上走了这么多年,但是还没有系统性的学习过修主板。
如同小白一样,有错误的地方请各位指出,多多指点。
  今天一客户拿来一块技嘉MA785主板,
上U和内存,还有跑码卡。然后上电,跑码跑到E4
测量内存供电1.5V,桥供电1.2v,然后CPU供电1.1v.
初步测量电压大致正常。由于没有修过主板,跑码的代码我也不清楚。
不过有资源哈哈,问过不懂大神,不懂大神说一般是内存不过。
测量了下内存的条件,REF  总线等等都正常,这下我没有对策了。
只能吹一下北桥,还是一样没反应,想起修笔记本碰到这种情况,那就测量
下北桥的供电。看图纸测量到VCC18为0,测量阻值无短路。果断查来源。
然后找到U149,U149是运算放大器。下面我来说说我的理解,他的工作原理。
当供电和地正常的情况下,3脚大于2脚1脚会输出高电平。
反之。当2脚大于3脚的时候,1脚无输出。
测量U149   3脚无电压。正常应该是1.8v,这个怎么算的呢。我来告诉大家。
这是一个分压电路。R525是上分压电阻,R524为下分压电阻。
根据分压公式VCC18_EN=R524*2_5level /R525+R524.
接着测U149   2脚为1.2V,那么1脚无输出,不正常。
要是要VCC18正常必须要1脚输出高电平来导通Q329,在仔细一看发现LM358边上有腐蚀
发现腐蚀的为R525,刮开R525一脚有2.5V
然后找个2.5K电阻上去,3脚为1.8v了,大于2脚,再次上电跑到25了。
再次测量LM358   1脚为5V。
至此维修结束,没有系统学过台式机,有错误的地方还请各位指导,
然后我这帖子没有太多技术含量,只要是给新手学习,我也算是新手小白,共同学习进步。
参与人数 17下载分 +92 收起 理由
yangke251 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
华翔电脑维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ip52028 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mmbest + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-8 15:06:56 | 只看该作者 �
自学成才 不错
发表于 2016-3-8 15:58:56 | 只看该作者 �
维修这个行业还是熟能生巧
发表于 2016-3-8 16:16:44 | 只看该作者 �
R525电阻在这里推测只是虚焊,并不需要更换。
腐蚀 了,然后电阻 都掉了  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:41
发表于 2016-3-8 16:41:23 | 只看该作者 �
腐蚀 了,然后电阻  都掉了
电阻腐蚀的话,本身一端与焊盘之间接触阻值就会变大,所以刮开R525一脚有2.5V。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:58
电阻掉件的话,相当于2.5V基准分压不成立。  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:18
发表于 2016-3-8 17:30:37 | 只看该作者 �
有功底修什么都好办
只是能看的懂图纸而已。。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:03
发表于 2016-3-8 18:18:40 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-8 16:41
腐蚀 了,然后电阻  都掉了
嗯对的,所以的话1脚没有输出。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:04
发表于 2016-3-8 18:52:01 | 只看该作者 �
台式机 好久没有有修了
发表于 2016-3-8 19:13:18 | 只看该作者 �
其实台机和笔记本差不多、台机还简单一点吧。。!
具体我没修过,连PCI插槽这些都不知道哪个脚什么作用。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:05
发表于 2016-3-8 19:48:11 | 只看该作者 �
台式主板跟笔记本主板的分析是一样的,只是样子不一样,架构什么都差不多,多摸几片你就会明白了
嗯,蓝总修主板是高手,我只能算入门,只能把笔记本里面的知识往里面套  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:05
发表于 2016-3-8 20:03:52 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2016-3-8 17:30
有功底修什么都好办
只是能看的懂图纸而已。。
发表于 2016-3-8 20:04:42 | 只看该作者 �
嗯对的,所以的话1脚没有输出。
电阻掉件的话,这里测量对应焊盘两端阻值推测会比2.5k偏大  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:18
发表于 2016-3-8 20:05:18 | 只看该作者 �
多多看下主板维修不是事儿就知道  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:13
发表于 2016-3-8 20:05:58 | 只看该作者 �
我也是修修一些浅问题而已,太深的我也不会 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:51
发表于 2016-3-8 20:13:30 | 只看该作者 �
多多看下主板维修不是事儿就知道
发表于 2016-3-8 20:18:52 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-8 20:04
嗯对的,所以的话1脚没有输出。
发表于 2016-3-8 20:58:58 | 只看该作者 �
腐蚀 了,然后电阻  都掉了
发表于 2016-3-8 22:08:57 | 只看该作者 �
楼主你没有学习过主板维修,你是哪个版的版主啊。你学的笔记本维修?
额,笔记本都从入行到现在7年了。主板就修修简单的问题。  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:20
发表于 2016-3-8 22:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 06:02:55 | 只看该作者 �
笔记本和台式机有一样的地方,也有不一样的地方,楼主融会贯通的能力超强!
