- 积分
- 2039
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
在维修道路上走了这么多年,但是还没有系统性的学习过修主板。
如同小白一样,有错误的地方请各位指出,多多指点。
今天一客户拿来一块技嘉MA785主板,
上U和内存,还有跑码卡。然后上电,跑码跑到E4
测量内存供电1.5V,桥供电1.2v,然后CPU供电1.1v.
初步测量电压大致正常。由于没有修过主板,跑码的代码我也不清楚。
不过有资源哈哈,问过不懂大神,不懂大神说一般是内存不过。
测量了下内存的条件,REF 总线等等都正常,这下我没有对策了。
只能吹一下北桥,还是一样没反应,想起修笔记本碰到这种情况,那就测量
下北桥的供电。看图纸测量到VCC18为0,测量阻值无短路。果断查来源。
然后找到U149,U149是运算放大器。下面我来说说我的理解,他的工作原理。
当供电和地正常的情况下,3脚大于2脚1脚会输出高电平。
反之。当2脚大于3脚的时候,1脚无输出。
测量U149 3脚无电压。正常应该是1.8v,这个怎么算的呢。我来告诉大家。
这是一个分压电路。R525是上分压电阻,R524为下分压电阻。
根据分压公式VCC18_EN=R524*2_5level /R525+R524.
接着测U149 2脚为1.2V,那么1脚无输出,不正常。
要是要VCC18正常必须要1脚输出高电平来导通Q329,在仔细一看发现LM358边上有腐蚀
发现腐蚀的为R525,刮开R525一脚有2.5V
然后找个2.5K电阻上去,3脚为1.8v了,大于2脚,再次上电跑到25了。
再次测量LM358 1脚为5V。
至此维修结束,没有系统学过台式机,有错误的地方还请各位指导,
然后我这帖子没有太多技术含量,只要是给新手学习,我也算是新手小白,共同学习进步。
