查看: 1619|回复: 0
华擎主板z97
发表于 2016-3-8 11:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板z97超频方程式  断掉电源几分钟  插上电源开机 启动一秒自动断电过一秒又自动启动  一直这样循环  拔掉电源七八秒  主板的数字供电灯熄灭后插上电源就可以正常启动 如果不拔电源强制关机也不行  必须拔掉电源等七秒  使用起来没有任何毛病 也能正常开关机 一直这样使用  就是家里停了电 或者拔掉电源时间长了才会出现这样的症状  必须按照这方法才能开机 电源没问题都换两个1500瓦的白金电源  两个bios都刷过了
