查看: 3692|回复: 13
联想 E425独显改集显
发表于 2016-3-8 11:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天同行拿来一台联想e425笔记本来说客户自己拆了清灰后开机没有显示了。接过机子开机测试发现电流到0.8左右就停了,而且电流没有跳变。按以为经验应该是没有过内存或没有跑码,开示波器测了一下内存smb总线,发现没有读内存信号,说明机子没有跑马。先刷了过bios,刷后还是涛声依旧。看来主板那里出问题了。测了一遍主板供电发现显卡供电没有出来。难道显卡供电芯片有问题,测量一下显卡供电芯片的工作条件都正常,看来不是显卡供电芯片有问题,就是显卡有问题了。打一下电感对地阻值发现对地短路了,断开电感测也一样看了显卡挂了。跟客户说了一下,客户说贵了就不修了,上网查了一下发现这amd的机子可以改集显,而且只有拆显卡就可以了,跟客户沟通一下客户答应改,也好这款机子是打黑胶的拆了一了百了。拆显卡时为了显存不爆锡我包了几层锡纸,但拆开显卡后发现显存还是爆锡了,*脏话*。只好把显存也都拆了。好了抱着满满的信心上电测试还是原来的电流没有变,心一下凉了一截。不会南桥也有问题吧?抱着试一试的心态把显卡供电芯片和上管也拆了,上电测试亮机了,到此维修结束。
发表于 2016-3-8 11:37:08 | 只看该作者 �
图片传不上晕
发表于 2016-3-8 11:37:37 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2016-3-8 11:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 11:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 11:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 11:44:27 | 只看该作者 �
有几张图片传不了大家见谅
发表于 2016-3-8 11:47:51 | 只看该作者 �
楼主好呆上传个图片嘛
发表于 2016-3-29 11:05:05 | 只看该作者 �
赚分厉害 上几张图片分几次 一次就可以搞定的
发表于 2016-3-29 11:31:42 | 只看该作者 �
不需要该电阻吗?
发表于 2016-3-29 13:02:25 | 只看该作者 �
其实直接摘掉电感也是可以的
我的拆电感没用不拆电感还能显示  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:22
发表于 2016-3-31 16:35:31 | 只看该作者 �
不错,谢了,学习 了
发表于 2016-4-4 20:22:37 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2016-3-29 13:02
其实直接摘掉电感也是可以的
我的拆电感没用不拆电感还能显示
发表于 2016-4-7 14:05:33 | 只看该作者 �
是啊我的拆掉了电感显卡上管都不行呀
