查看: 5189|回复: 20
场效应管 7506用什么代换 或者求告知参数
发表于 2016-3-8 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga213上的  两个电容漏电  PQ306 击穿
发表于 2016-3-8 11:32:18 | 只看该作者 �
拿掉这个场馆看看后面还有短路马,看看三属于那块供电的,旧主办上相应位置找个
拿掉不短了 没找图纸了 应该是给充电电路供电的 充电部分的BQ715也损坏了 故障原因 应该是掌托下部的回潮电容漏电损坏的  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:40
发表于 2016-3-8 11:32:21 | 只看该作者 �
附图片!谢谢·
发表于 2016-3-8 11:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 11:50:47 | 只看该作者 �
场管只作用是一样的,什么型号不重要的
知道参数也行吧  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:54
发表于 2016-3-8 11:53:43 | 只看该作者 �
是上下管?
发表于 2016-3-8 11:54:10 | 只看该作者 �
如果是上下管不用看他的型号
编号PQ306 前面是PQ305 应该是下管  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:01
发表于 2016-3-8 11:54:35 | 只看该作者 �
dyjdyj 发表于 2016-3-8 11:50
场管只作用是一样的,什么型号不重要的
知道参数也行吧
发表于 2016-3-8 12:01:31 | 只看该作者 �
最后修好没?
发表于 2016-3-8 12:01:49 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2016-3-8 11:54
如果是上下管不用看他的型号
发表于 2016-3-8 12:12:40 | 只看该作者 �
旧主办上相应位置找个
发表于 2016-3-8 12:13:38 | 只看该作者 �
这个板子好新 估计没图纸 不好修
发表于 2016-3-8 12:15:06 | 只看该作者 �
找个脚位一样就行啦
发表于 2016-3-8 12:16:20 | 只看该作者 �
我换管子是不看型号的,不过分上下管,都是从料板换下来。
发表于 2016-3-8 12:25:43 | 只看该作者 �
这个好像是上管,这个管击穿的话,应该会影响后面的电路元件,  这个管代换的很多的呀!!  一般cpu供电部分的管子 代换
发表于 2016-3-8 13:42:54 | 只看该作者 �
通常都是脚位一样的就直接上了
发表于 2016-3-8 13:48:24 | 只看该作者 �
分上下管就行了,不需要看参数
发表于 2016-3-8 13:55:02 | 只看该作者 �
找个脚位一样的。在料板大致位置上拆个
发表于 2016-3-8 13:55:04 | 只看该作者 �
分上下管就行了,不需要看参数
发表于 2016-3-8 14:10:41 | 只看该作者 �
楼主解决了吗!我上个月修道宏基E5的机器就是一个双管击穿了!什么资料也没有放弃了!根据原理可以改大的MOS管不过的话好像得有资料才可以做到!要不板子着火也不一定的!
