查看: 4071|回复: 11
请教大家DELL高压板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-24 10:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最近修台DELL17液晶,是由于烧坏的,内部高压板经过检测保险,全桥(图示1),400V100微法电容(图示2)坏,经过更换开机屏亮,就是现在有一问题,图示3的那个变压器一开机就吱吱吱吱响而且轻微冒白烟,请教:该变压器的用途,这个故障如何处理?变压器型号1J.26048.011  0324D6.26010是否能解释下这串数字的含义
发表于 2009-2-24 11:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是灯管的高压变压器。查相应的高压三极管是否损坏?查相应灯管是否损坏,不行就换该变压器。
发表于 2009-2-24 11:35:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器有四条灯管,每条灯管有一个独立的变压器,建议检察对经这个变压器的灯管和灯管接头。
发表于 2009-2-24 15:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个给我的感觉好像是接触不良的样子你仔细检查一下
发表于 2009-2-24 21:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那可能是高压打火  可能有开焊的地方
发表于 2009-2-24 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板,很明显是由BenQ给DELL代工的。该逆变变压器损坏还会引起C5707中间的聚酯电容鼓包,C5707也容易损坏。该板易坏地方有12V保险,9024或11P06,C5707及在两个C5707中间的聚酯电容也易坏,还有就是前面所说的,逆变变压器(变压线圈)易损坏也容易虚焊。这是我维修BENQ高压板得出的经验,愿与大家一起分享。
发表于 2009-2-24 22:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是变压器绕线接触不良造成,更换就应该好
发表于 2009-2-25 13:33:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有东西就换了它,实在没有把那个坏的和好的一起拆两个,用两个灯管,一样的用
发表于 2009-2-25 20:05:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5707问题吧,换了基本就OK了
发表于 2009-2-25 22:00:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看你说的可能是高压线圈绕组的事。只有换它了
发表于 2009-2-25 22:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是修明基的通病。换了变压器。在测一下他一组的9024 5707 还有那个场管中间的电容。换了一后在一起加焊一下其它的变压器等!
发表于 2009-2-27 09:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BENQ 的通病。 看看C5707 坏没, 还有就是变压器虚汗....
