查看: 2742|回复: 18
修复一台苹果进水机,尽管有些曲折!!
发表于 2016-3-7 23:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是A1278  主板进水后,腐蚀了一小片,这一片的元件全无了,象这样的板子一般都没有耐心去搞了,
但问题它是苹果,价格可以报得高些,金钱的动力,使得你可以投入更多的精力 呵
不说了,直接上图:
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 23:53:58 | 只看该作者 �
本来没打算那么顺利完成的,但事实是全部飞好后,一次点亮了,呵,测了一天,打电话给客户取走,最近修了几台苹果机器都是进水
发表于 2016-3-8 00:02:39 | 只看该作者 �
看上去,你飞的应该是公共点的MOS管吧,难道是电源接口那边掉件,导致没有公用电压
发表于 2016-3-8 00:04:12 | 只看该作者 �
很给力,加精
发表于 2016-3-8 09:59:04 | 只看该作者 �
楼主修苹果很牛哦,
发表于 2016-3-8 11:06:35 | 只看该作者 �
楼主要是能说一下飞的哪里的线就好了.
发表于 2016-3-8 15:44:12 | 只看该作者 �
楼主没说具体修了那些位置啊?
发表于 2016-3-8 16:41:01 | 只看该作者 �
金钱的动力很大呀
发表于 2016-3-8 16:45:54 | 只看该作者 �
修得什么啊
发表于 2016-3-10 09:44:22 | 只看该作者 �
看不懂,楼主技术太好
发表于 2016-3-10 10:12:33 | 只看该作者 �
什么都不写就发两张图上来是几个 意思
发表于 2016-3-10 10:44:46 | 只看该作者 �
楼主附上文字就更好了
发表于 2016-3-10 11:01:07 | 只看该作者 �
好厉害,佩服了。
发表于 2016-3-10 16:36:37 | 只看该作者 �
楼主说下修的是哪个位置啊。
发表于 2016-3-10 16:43:29 | 只看该作者 �
希望楼主能分享下维修经验,这样两张图片只能让我们羡慕的份,没有学习的份啦。。。
发表于 2016-3-10 16:50:57 | 只看该作者 �
好厉害,佩服了
发表于 2016-3-10 16:51:14 | 只看该作者 �
222222222222222222222222
发表于 2016-3-10 16:54:37 | 只看该作者 �
或许是楼主的诊断卡跟这主板不兼容吧
发表于 2016-3-23 10:05:18 | 只看该作者 �
能讲一下要点就更好了。
