查看: 1704|回复: 7
昂达9600GT 报警不显示
发表于 2016-3-7 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是昂达9600GT 512M D3 256BIT
开始上电时,会出现保护,经过测量发现核心供电管有一个烧了,换了之后,开机后核心,显存供电正常,诊断卡可以跑码,不会出现保护的现象,但跑码跑到2625报警一声之后,又接着报警3声,继续跑码,显示器这个过程中,一直没有显示,下一步,大家给点建议,应该查哪里?
发表于 2016-3-7 17:36:47 | 只看该作者 �
2625还是显卡不过呀,显卡bios刷一下.
2625报警之后,就可以继续跑码了,2625报警是正常的问题,之后报警就不知道是什么原因了  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:49
发表于 2016-3-7 17:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 18:19:30 | 只看该作者 �
换个电池试试。。不行刷bios
你这个确实有点偏离主题思想了,他说的是显卡,显卡的电池在哪里?  详情 回复 发表于 2016-3-7 19:02
发表于 2016-3-7 18:51:15 | 只看该作者 �
2625好像显卡没过吧。。还是外设?
发表于 2016-3-7 19:02:38 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2016-3-7 18:19
换个电池试试。。不行刷bios
发表于 2016-3-7 19:10:33 | 只看该作者 �
应该没有检测到显卡 擦下金手指 刷清理插槽 打下显卡 PCI耦合电容对地值
发表于 2016-3-7 21:28:50 | 只看该作者 �
具体得看你的板,有些板子没认到显卡也会叫一声之后再报警三声的
