查看: 3944|回复: 18
IH61M
发表于 2016-3-7 16:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IH61M 联想机,开机一会掉电 ,测量 CPU 没电压,别的电压都正常,刷了BIOS ,焊了南桥还是没有CPU 电压。不知下面要测哪里。
发表于 2016-3-7 16:47:47 | 只看该作者 �
碰到几块 INTEL H61的板,没有PU 电压好像很难修,有一块我桥都换了,还是不行。
发表于 2016-3-7 18:47:25 | 只看该作者 �
看下有没有图纸查下芯片的工作条件啊。按照正常来修。
发表于 2016-3-8 10:50:53 | 只看该作者 �
我这个板子是其他电压有,没有CPU供电,不知和BIOS有没有关系
换个BIOS 好板上拆过来的还是没有CPU电压  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:16
发表于 2016-3-8 15:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 17:36:37 | 只看该作者 �
我手上也有一片。。。有时还有正常开机。。。。用着不定时要掉电,。。。掉电了不能再次触发。。楼主解决了发一下那里问题
发表于 2016-3-30 13:56:33 | 只看该作者 �
我也遇到一快还是没有电压
发表于 2016-5-5 14:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在也碰到同样问题,没有人修出来吗
发表于 2016-6-13 17:23:03 | 只看该作者 �
有一块CPU没供电,不知道哪里的问题?
发表于 2016-7-11 12:11:07 | 只看该作者 �
不跑马,cpu就没电压呀
发表于 2016-7-31 13:10:21 | 只看该作者 �
我的也是没有CPU电压。没辙了
发表于 2016-8-4 11:34:33 | 只看该作者 �
楼主,你修好了没?我这有一块和你的一样
发表于 2016-8-12 18:24:50 | 只看该作者 �
CPU没电压 的 路过  没头绪
发表于 2016-8-15 19:39:13 | 只看该作者 �
逛遍论坛 就没有一个人修出来  我以前有两片都是不出CPU供电 BIOS刷过 I/O换过  CPU供电芯片也换过  就是不出
发表于 2016-8-18 15:11:11 | 只看该作者 �
各位大师有修出来的吗?
发表于 2016-8-24 16:08:49 | 只看该作者 �
我今天也接到一个ih61m的联想主板,开机不显示。没有cpu电压。是哪里的问题?
发表于 2016-8-30 12:09:50 | 只看该作者 �
楼主你的主板修好没,我也有一块这样的主板和你的问题一样
发表于 2016-9-18 17:28:19 | 只看该作者 �
我这里也有一块没cpu电压,测芯片条件正常 就是不出cpu供电
发表于 2017-10-17 09:55:09 | 只看该作者 �
cpu旁边有个6脚双三极管的事,位置号Q3.
