查看: 4272|回复: 18
GA-B85-HD3-A BIOS
发表于 2016-3-7 15:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85-HD3-A BIOS最新  绝对可用
B85HD3A.rar
2.79 MB, 下载次数: 948, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-4-29 11:35:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。收下
嗯,,有好东西必须分享  详情 回复 发表于 2016-4-30 13:47
发表于 2016-4-30 13:47:04 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2016-4-29 11:35
谢谢楼主分享。收下
嗯,,有好东西必须分享
发表于 2016-6-2 12:16:33 | 只看该作者 �
不知lz的是哪个版本的?我的是2.1的。触发风扇转一下就掉电,又自动启动掉电
最少开机是可以的 放心 版本我都忘记了  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:09
发表于 2016-6-2 13:09:24 | 只看该作者 �
最少开机是可以的  放心
版本我都忘记了
发表于 2018-6-20 18:28:39 | 只看该作者 �
刷完是能亮,但是关机一段时间就不触发了,放COMS电池就又开了。BIOS有问题
BIOS一定是好的,请放心下载使用  详情 回复 发表于 2018-6-20 19:30
发表于 2018-6-20 19:30:58 | 只看该作者 �
BIOS一定是好的,请放心下载使用
发表于 2018-10-4 14:40:25 | 只看该作者 �
来来来下载一个试试
发表于 2019-7-12 12:55:00 | 只看该作者 �
我的是rev:1.0的可以吗
发表于 2020-1-2 13:09:05 | 只看该作者 �
正好需要  下载个试试
发表于 2020-1-3 21:24:38 | 只看该作者 �
支持一下楼住
发表于 2020-5-23 19:49:55 | 只看该作者 �
有两个bios
互换一下就可以了。  详情 回复 发表于 2022-3-10 10:15
发表于 2022-3-10 10:15:33 | 只看该作者 �
版本不发第一。哦!对了 这个主板两个bios,大家直接不用刷 bios互换一下位置就可以了
发表于 2022-3-10 10:15:50 | 只看该作者 �
互换一下就可以了。
我换了还是不行,没有换之前还可以跑码只是跑一个码就卡在那里,反复重启, 换了之后就000了  详情 回复 发表于 2023-8-31 12:01
发表于 2023-8-31 11:58:29 | 只看该作者 �
你好请问主板开机风扇转一下停一下支持编程器刷吗
发表于 2023-8-31 12:01:29 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2022-3-10 10:15
互换一下就可以了。
换了之后就000了
那就重新刷 主bios就好了  详情 回复 发表于 2023-8-31 16:24
发表于 2023-8-31 16:24:51 | 只看该作者 �
换了之后就000了
那就重新刷 主bios就好了
发表于 2024-3-20 22:55:06 | 只看该作者 �
1.0 可以用  亲测
发表于 2024-7-10 10:59:53 | 只看该作者 �
重新刷下bios
