查看: 12053|回复: 21
联想Y500笔记本外接显卡教程
发表于 2016-3-7 14:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500笔记本外接显卡教程
  联想Y500是一款游戏型笔记本! 内置一块GT650M中高端独立显卡,具备大型游戏能力。另外联想Y500还支持非常方便的外接显卡技术,真正将笔记本也带入了DIY时代。可以外接添加一块GT650M显卡,实现内外显卡双交火,大幅提升显示性能。接下来本文教大家联想Y500笔记本如何外接显卡。
联想Y500笔记本外接显卡非常简单,方法步骤,如下:
  1、首先将笔记本光驱拆除
  由于光驱位采用模块化设计,因此联想Y500笔记本光驱十分容易拆除,无需拆螺丝,跟拆笔记本电池基本一样。只要注意按住两个卡扣,即可轻松拆除原来笔记本的光驱,如下图:
联想Y500笔记本外接显卡教程(图1)
  2、光驱拆除后,我们只要购买联想GT650M显卡插入光驱位即可,直接插入即可,如下图:
联想Y500笔记本外接显卡教程(图2)
  3、显卡安装完成之后,我们还需通过NVIDIA驱动面板中的SLI开关来开启双显卡模式,这样即可实现双显卡交火了。
联想Y500笔记本外接显卡教程(图3)
联想Y500笔记本外接显卡教程(图4)
联想Y500笔记本外接显卡教程(图5)
  安装上显卡之后,需要安装下显卡驱动,如果您有驱动光盘,请使用光盘完成显卡驱动安装,没有的朋友可以去联想官网下载或者使用驱动精灵安装显卡驱动。完成之后我们在桌面右键菜单打开nvidia控制面板,在控制面板里面打开sli,不然还是单显卡,设置如下图:
联想Y500笔记本外接显卡教程(图6)
  实现双显卡后,整体笔记本游戏性能提升会达到30%以上,性能提升相当明显,对于游戏发烧友来说,会带来更加极致的性能体验。
发表于 2016-3-7 18:35:16 | 只看该作者 �
您光驱都拆下来了,装上显卡了,还怎么用光盘安驱动
发表于 2016-3-7 18:42:11 | 只看该作者 �
楼主怎么不展示下扩展显卡,开下眼界.
发表于 2016-3-7 21:27:50 | 只看该作者 �
感觉没有这个必要升级!!!
发表于 2016-3-8 09:25:30 | 只看该作者 �
没卵用 还费钱
发表于 2016-3-15 00:03:00 | 只看该作者 �
楼主我觉得性能提升不明显
双显卡交火有一定的提升  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:52
发表于 2016-3-15 12:52:05 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-3-15 00:03
楼主我觉得性能提升不明显
双显卡交火有一定的提升
发表于 2016-4-11 18:05:10 | 只看该作者 �
牛逼哄哄的
发表于 2016-4-13 10:08:17 | 只看该作者 �
这机器nb 外接显卡也不便宜吧
发表于 2016-5-5 14:48:56 | 只看该作者 �
长知识了  算是笔记本DIY
发表于 2016-5-31 18:33:20 | 只看该作者 �
长见识了,有机会也试试
发表于 2016-6-15 22:42:50 | 只看该作者 �
这款机还能这样 厉害
有的高端机器这样设置的  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:07
发表于 2016-6-16 14:07:28 | 只看该作者 �
mingwx 发表于 2016-6-15 22:42
这款机还能这样 厉害
有的高端机器这样设置的
发表于 2016-6-19 19:31:11 | 只看该作者 �
联想Y500灰屏外接正常
jys
联想Y500灰屏外接正常,修好了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:27
发表于 2016-10-2 17:27:14 | 只看该作者 �
1611186417 发表于 2016-6-19 19:31
联想Y500灰屏外接正常
联想Y500灰屏外接正常,修好了吗?
灰屏是没有背光呢还是有背光无显示?  详情 回复 发表于 2016-10-3 07:05
发表于 2016-10-3 07:05:38 | 只看该作者 �
jys 发表于 2016-10-2 17:27
联想Y500灰屏外接正常,修好了吗?
灰屏是没有背光呢还是有背光无显示?
jys
有背光,无显示  详情 回复 发表于 2016-10-3 09:56
发表于 2016-10-3 09:56:03 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-3 07:05
灰屏是没有背光呢还是有背光无显示?
有背光,无显示
重点检查屏线和显存,这显卡坏得不多  详情 回复 发表于 2016-10-3 21:31
有背光无显示的话,先插一下屏线排除屏和屏线问题然后查显卡工作条件,不行就加焊显卡,换显卡  详情 回复 发表于 2016-10-3 12:22
发表于 2016-10-3 12:22:57 | 只看该作者 �
jys 发表于 2016-10-3 09:56
有背光,无显示
发表于 2016-10-3 12:49:58 | 只看该作者 �
这种显卡有卖没?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.90.Dd9Q8K&id=41810965118&ns=1&abbucket=14#detail有这种东西可以买  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:47
发表于 2016-10-3 15:47:10 | 只看该作者 �
