查看: 1777|回复: 14
[三星]
改高压
发表于 2016-3-7 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改通用高压后 ,如何去掉 原来高压板的供电
发表于 2016-3-7 14:04:44 | 只看该作者 �
零件断开   或板子劈开!
劈板子太粗鲁了嘛 有什么办法好找吗  详情 回复 发表于 2016-3-7 14:14
发表于 2016-3-7 14:14:17 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-3-7 14:04
零件断开   或板子劈开!
劈板子太粗鲁了嘛   有什么办法好找吗
既然改了 那就无所谓了!  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:12
发表于 2016-3-7 14:56:27 | 只看该作者 �
拆掉以前的高压包 ,PWM芯片,不就行了。
发表于 2016-3-7 15:12:49 | 只看该作者 �
秋风黑夜 发表于 2016-3-7 14:14
劈板子太粗鲁了嘛   有什么办法好找吗
既然改了  那就无所谓了!
发表于 2016-3-7 16:45:48 | 只看该作者 �
通过跑线路来断掉,比如从电源板12v电压的正极跑线往高压板方向的线路中有经过电感、电阻 的拆掉就可以了,如果没有可以把PCB 线路割断也可以的。
去掉电阻 后继断开了 还有一个问题 接高压的 开启信号时 那电压一直是 3.3v 或者有些是5v 改了后电脑关机后 驱动板休眠 背光依旧开启的呀 这种开启信号应该接到哪 才能同步  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:42
发表于 2016-3-7 16:53:12 | 只看该作者 �
你把原来板的12V 电压断开就可以了
发表于 2016-3-7 20:13:36 | 只看该作者 �
找准线路断开
发表于 2016-3-7 20:51:49 | 只看该作者 �
找高压供电滤波电容!
我是顺到 滤波电容 跑后继 线路 去掉 电阻的  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:43
发表于 2016-3-8 08:42:26 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2016-3-7 16:45
通过跑线路来断掉,比如从电源板12v电压的正极跑线往高压板方向的线路中有经过电感、电阻 的拆掉就可以了, ...
可以 接到屏供电上面使用的。  详情 回复 发表于 2016-3-8 08:57
发表于 2016-3-8 08:43:18 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-3-7 20:51
找高压供电滤波电容!
发表于 2016-3-8 08:57:53 | 只看该作者 �
秋风黑夜 发表于 2016-3-8 08:42
去掉电阻    后继断开了    还有一个问题     接高压的  开启信号时    那电压一直是  3.3v   或者有些是 ...
可以 接到屏供电上面使用的。
发表于 2016-3-8 09:08:05 | 只看该作者 �
断开去往高压部分的12V供电就行了,我一般都是把高压部分的东西拆干净,然后高压条正好固定在这个位置
发表于 2016-3-9 00:09:43 | 只看该作者 �
一般是经过跳线接到高压部分的,把跳线断开就可以了
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-3-9 14:05:26 | 只看该作者 �
把高压板的IC拆了就行
