查看: 2494|回复: 10
[维修求助]
苹果6plus后照相头打不开
发表于 2016-3-7 13:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,前面可以,后面照相头打不开,求后照相头接口对地阻值表,谢谢!!!!
发表于 2016-3-7 17:01:07 | 只看该作者 �
先按照电路图查下供电都到位了没.然后主要打打几个共模的值
发表于 2016-3-7 21:15:11 | 只看该作者 �
后置摄像头不能用,你看看手电筒能不能打开。
摄像头和手电筒有什么关系啊,先换各摄像头试下,不行还原系统设置。  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:30
发表于 2016-3-9 18:10:58 | 只看该作者 �
问题查到了,是CPU虚焊了,不搞了,安全系数太高了。轻压CPU盖子就照相了。
CPU的危险 很少人碰  详情 回复 发表于 2016-3-21 21:32
发表于 2016-3-9 23:21:57 | 只看该作者 �
看看是不是少了供电啊
发表于 2016-3-10 09:23:00 | 只看该作者 �
     坏了换来试一哈。
发表于 2016-3-14 17:36:24 | 只看该作者 �
赚下载分,谢谢
发表于 2016-3-21 10:06:58 | 只看该作者 �
原来是CUP的问题  我以为摄像头坏了
发表于 2016-3-21 21:32:53 | 只看该作者 �
CPU的危险 很少人碰
发表于 2016-3-22 15:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 16:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后摄像头供电ic正常了么
