查看: 2204|回复: 3
intel865gvds原装板ff不开机
发表于 2009-2-23 23:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell电脑的主板  82821eb南桥  smcs47m182的IO 拿到板时发现南桥旁的BL6NF06L和A49AfdsS8958A(八脚复合mos管)烧毁 于是用3055和9936代换   代换后可以上电, 但是不跑码  ,且有报警声5声比较长,复位有电压,但点复位没有跳变,bios已经刷过,主供电 内存供电正常。BL6NF06L给北桥供电更换后电压为2.5v,A49AfdsS8958A被更换后左边输出3.25v(怀疑有点不对)左边输出4.95v。不知道是那里不对  各位帮忙看看,是不是换的ic不对啊
南桥1.5v 3.3vsb待机电压正常
发表于 2009-2-24 00:01:16 | 只看该作者 �
换的IC不对,电压输出完全不对,南北桥不能正常工作怎么跑码呀
发表于 2009-2-24 00:04:21 | 只看该作者 �
ic少见 需要用什么ic代换啊谢谢
发表于 2009-2-24 00:10:36 | 只看该作者 �
型号不好说,找块别的板上同位置拆过来试试,南北桥之间供点要有1.5V的,北桥要有1.2V供电,不然南北桥工作不会正常
