查看: 2382|回复: 11
[已解决]
华硕K43SD不触发
发表于 2016-3-7 13:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拿来不触发,待机0.017,无3V和5V,测EC上没有3V-EC,,看点位图是EC左边的块头稍微壮实一点的5脚芯片产生,3脚开启0.2V,5脚5V供电正常。
而3脚的开启电压,就是5V通过一个电阻限流过来的,电阻一般不容易坏,直接找料板换了这个5脚芯片,机器正常开机,此机修复。
发表于 2016-3-7 13:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
算是秒杀啊....
不算秒,其实问题是那么简单,但是这个机器是没有图纸的。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:15
发表于 2016-3-7 13:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2016-3-8 11:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
6666666666
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2016-3-9 14:10:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能给个图不,这样真搞不清你的说的哪个呢师傅
没有图呢,如果是这个机器,EC左边平行大约3厘米的地方有个5脚的小管子,就是那个玩意。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:50
发表于 2016-3-13 11:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-20 12:09:52 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我去,看你的帖子修好了一台机器
发表于 2016-3-20 12:10:40 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
和你机器故障惊人一样
呵呵,看来这个小东西容易坏  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:49
发表于 2016-3-21 13:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
暗黑使者 发表于 2016-3-20 12:10
和你机器故障惊人一样
呵呵,看来这个小东西容易坏
发表于 2016-3-24 17:50:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也试试我的那块主板是不是一样的问题
发表于 2016-3-24 18:28:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象有遇见过,5V转3V给EC工作芯,当时问题是3V变成2.4V左右,换了这5脚芯片后正常,可放第二天故障依旧,加热后又正常,后是换了这5脚芯片的限压电阻修复。
发表于 2016-3-24 18:30:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也有遇见PCB板层漏电的,断线飞线,能找到点位图都容易修多。
