查看: 5476|回复: 0
家用简易文件存储,迎广水冷MS04
发表于 2016-3-7 12:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前用3020M+ORICO的硬盘插座的简易家用存储的方案容量终于满了,又对ORICO的东西实在不放心,于是有了这次装机。
装机前整理了下需求:
1.充分利用家里已经有的资源,比如A8-7650K+ASROCK A88X-ITX+贼船Vengeance 4Gx2,各种120冷排和风扇;
2.体积足够小,噪音足够小;
3.能跑家用WINDOWS开SMB共享,能HDMI输出临时应急就行。
然后排除了定制机箱和GEN8,最后选定了IN WIN的MS04。
对几十瓦内的差距功耗、是否可以黑群辉或者虚拟机之类的没有需求;只需要能接入家里的千兆内网开迅雷、BitComet下下动画,渣画质电影,存存游戏,可以SMB共享,其他电脑可以映射网络磁盘,移动设备可以通过ES FileManager访问即可。
配置如下:
CPU:AMD A8-7650K
内存:海盗船 vengeance ddr3 2400 4Gx2
主板:华擎 A88X-ITX
SSD:Crucial BX100 250G
HDD:希捷ST2000DM001 x1,东芝的2T x1,WD蓝盘 x1,WD 紫盘 x1(新入)
机箱:迎广MS04(新入)
散热:ID-Cooling FrostFlow 120(新入),Magicool 120薄排,一堆2分宝塔和内6外8的软管,三洋 9S 1850转PWM
上水的主要原因是因为散热器的空间限制,手头有没有一个好用的下压式散热。二手东转了一圈,刚好看到这个一体式水泵价格够便宜,评论里也没有提到冷头噪音大,看了下机箱顶部的开口觉得有戏,就顺道上了水。老牛家撸了机箱和一块3T的紫盘,穷人也只买得起比较有性价比的3T的-盘了,4T以上的盘的每GB价格就有点下不去手了。
没有系统的开箱,不少都是老物,其他也是陆陆续续到了,每天也只有加完班回家有空折腾一会,晚上光线不好渣画质凑合看吧。
机箱整理还是挺皮实的,不过顶盖要盖回去对准的过程比较麻烦,不过这样的设计也可以少拧不少螺丝,有利有弊吧。
硬盘全家福,里面有块Trion100乱入,以前是连在A88X的裸平台当备用机用的,下载机的缓存还是放在BX100里,BX100也算是够便宜的MLC了,镁光保修也给力。平时下载都是丢SSD里,定期分类挪进硬盘就行,硬盘平时没活动都是停转睡眠状态,降低噪音。
抽拉式的主板安装还是很便利的设计。华擎的板子内存位置各种妖娆,整的和服务器的板子布局差不多,散热也不是很好挑,还好上了个一体式的冷头。
一体式水冷式先到的,塑胶+纤维帘布的设计的黑硬粗管子第一时间被我剪了。然后至于水冷的流量嘛……真的是涓涓细流了,不过压制个不会满载的APU,还是足够的。
去掉了自带的难搞的硬管,换上了内6外8的硅胶软管。自带的风扇看评论就很吵,直接从风扇堆里找了个9S装了上去。机箱顶部的空间和开孔,走管so easy。不过主板边上的区域,本来计划上一个水箱排泡,但是实在空间不足,就改成了上一个三通加一根T-line来注水和排泡了。
注水,之前大奶换冷夜还剩个瓶底,刚好就喂给它了。
用DC 12V电源排完泡补好水,所有线全部插上,就喜欢这种满满当当的空间充分利用的感觉。
这是几张脏乱差宅男桌面效果。
这是下载中的功耗
这是下载中,室温19度下的温度以及论坛 ID照,请忽略CPU核心的测温BUG。CPU FAN的转速是9S的,CHA FAN的转速是水泵的。
这是家里其他电脑映射读取的网络磁盘。我要的很简单,远程桌面控制下载;网络映射磁盘读取SMB共享内容。NAS系统什么的离我很远
这是内网持续传输速度,跑满千兆了。
我要的很简单,远程桌面控制下载;网络映射磁盘读取SMB共享内容。NAS系统什么的离我很远,我只要一些基本的基本的基本。
完。
