查看: 3012|回复: 9
东芝C40-A DA0MTKMB8E0 REV :E 主板程序~~
发表于 2016-3-7 12:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          进水机器 ,充电芯片 ,桥挂了。  现在能开机,启动有点慢,适配器可以开机,电池不能单独开机,单独电池按开机按钮的时候 电池灯为黄色(实际电池电量100%), 适配器开机 进入系统 电池可以充放电,开机之后拔掉适配器,电池也能使用。。。 充电芯片换了2个,桥换了2个。EC 换过,应该不存在芯片焊接问题。
BIOS 刷过。。 好像主板上面 有个U9芯片 C24 ( 不知道谁有相同主板可否提供一下这个芯片的程序。。)
发表于 2016-3-7 12:51:46 | 只看该作者 �
适配器与电池切换电路有问题?现在是要排除掉ec的程序问题对吧
发表于 2016-3-7 12:57:55 | 只看该作者 �
论坛没有吗?先找找吧
发表于 2016-3-7 13:11:21 | 只看该作者 �
EC的问题较大些
EC换过,找不到问题才想起来刷这个 24芯片的, 进水机器。好像原来水迹处 在这 24c08 边上。24c08应该是存储芯片啊。 刷刷看了。找不办法了~~ 没找到这机器的图纸!  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:42
发表于 2016-3-7 13:16:36 | 只看该作者 �
论坛上面应该有,再找找
发表于 2016-3-7 15:42:50 | 只看该作者 �
创创 发表于 2016-3-7 13:11
EC的问题较大些
发表于 2016-3-13 16:18:37 | 只看该作者 �
  我艹 我也是醉了。  换了下  TVLST2304AD0 , 找了个 C96gh ,电池 和 适配器都可以单独开机了。 唯独 电池不充电。 能检测到。 还不知道 电池是好的坏的。 真心醉。 送给顾客把。。
发表于 2016-3-21 09:31:47 | 只看该作者 �
谁有一样的主板啊。麻烦提取一下。谢谢~~
发表于 2016-4-14 11:33:52 | 只看该作者 �
我的电流在1A左右一直来回跳,偶尔能亮机
发表于 2016-4-16 18:54:48 | 只看该作者 �
兄弟,不用刷这个,这个不管充电
