查看: 1846|回复: 11
华硕P5P41T LE不开机到不过内存
发表于 2016-3-7 10:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕P5P41T LE不开机到不过内存    之前是不开机  上论坛看了换了IO边上的822后可以开机了   但是跑E0  后来看了一下是南桥边上的822不行了 换了后跑d5  就不动了  CPU 内存 都换了 BIOS也刷了 主板是修过的  南北桥都是做过了的  电压正常啊 不知道怎么搞了
发表于 2016-3-7 11:57:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压正常测下 内存的SPD  VREF  总线==
发表于 2016-3-7 21:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D5是介入内存与显卡之间
有时候D4 有时候D5  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:30
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-9 21:18:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学徒,拜师学艺来了,手下留情,多多请教!
发表于 2016-3-11 16:30:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
凤城 发表于 2016-3-7 21:41
D5是介入内存与显卡之间
有时候D4 有时候D5
发表于 2016-3-27 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插个显卡试下,这个是显卡挂了。,。
跑D5显卡挂掉? 乱扯  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:23
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 跑D5显卡挂了?
发表于 2016-3-27 14:21:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款机子问题822你要还三个
IO  南桥  内存右上角跟CPU之间有个822转换还掉
发表于 2016-3-27 14:23:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
中原一把刀 发表于 2016-3-27 14:20
插个显卡试下,这个是显卡挂了。,。
跑D5显卡挂掉?
乱扯
发表于 2016-4-7 14:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是822问题吧
发表于 2016-4-21 22:44:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
d5就是到显卡了,插个独立显卡试下
发表于 2016-4-21 22:46:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前我修机,D5就是换了显卡好了。。。什么瞎扯,替换看下吧
发表于 2016-4-23 11:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查了总线不啊?
