查看: 3567|回复: 20
宏基4735Z 清灰后不开机
发表于 2016-3-7 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4735Z   客户说拆开清灰之后就不开机了      接上电源 电流跑到0.2几 不动了      求助是什么问题
发表于 2016-3-7 10:19:36 | 只看该作者 �
楼主是不是CPU螺丝没转 CPU没安装上
没拆CPU 我看过了  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:29
发表于 2016-3-7 10:26:47 | 只看该作者 �
大电容毛病犯了!!可能
按正常逻辑来说0.2是不过CPU 就是不确定是不是大电容的事  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:31
发表于 2016-3-7 10:28:26 | 只看该作者 �
看看CPU有没有装好,这个可以多收费,300随便收,估计问题不大
没这么简单吧  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:32
发表于 2016-3-7 10:29:45 | 只看该作者 �
没拆CPU  我看过了
发表于 2016-3-7 10:30:19 | 只看该作者 �
大哥,下电池放电啊,很可能就好了
都想到了 都试了  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:32
发表于 2016-3-7 10:31:27 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2016-3-7 10:26
大电容毛病犯了!!可能
把大电容换了在说!  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:52
发表于 2016-3-7 10:32:08 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2016-3-7 10:30
大哥,下电池放电啊,很可能就好了
都想到了 都试了
发表于 2016-3-7 10:32:55 | 只看该作者 �
没这么简单吧
发表于 2016-3-7 10:46:25 | 只看该作者 �
仔细看看是不是什么东西弄掉了?
发表于 2016-3-7 10:47:31 | 只看该作者 �
仔细看下有没有腐蚀或者碰掉的地方,0.2 看来是有次级电压没有出来,用万用表量下,
发表于 2016-3-7 10:53:42 | 只看该作者 �
撞掉零件了吧
发表于 2016-3-7 11:52:49 | 只看该作者 �
把大电容换了在说!
发表于 2016-3-7 12:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 12:19:38 | 只看该作者 �
看有没有外伤什么的。
发表于 2016-3-7 12:22:19 | 只看该作者 �
可以还个大电容啊
发表于 2016-3-7 15:23:36 | 只看该作者 �
清灰而出的问题一般不大,拆机裸板上电看看,如果你不会修给师傅看看,自己乱来只会修出大问题。
发表于 2016-3-7 18:39:39 | 只看该作者 �
力看下有没有大电容,仔细测下各个电压
发表于 2016-3-7 19:01:17 | 只看该作者 �
短路了哦,这么求助,说明客户找到大神了
发表于 2016-3-7 19:02:09 | 只看该作者 �
大电容毛病犯了!!可能
