查看: 6262|回复: 35
联想E430c 开机 不进系统 如图 怎么回事
发表于 2016-3-7 09:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430c    开机  不进系统   如图   怎么回事     急急急
发表于 2016-3-7 15:04:33 | 只看该作者 �
先放电试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-7 09:57:08 | 只看该作者 �
这个先清个BIOS试试,里面设置启动模式,再不行,拔了键盘试下
发表于 2016-3-7 10:01:34 | 只看该作者 �
这问题刷程序百分百解决
发表于 2016-3-7 10:02:45 | 只看该作者 �
你看下在bios在认到硬盘没有
发表于 2016-3-7 10:04:30 | 只看该作者 �
       修好了吗
发表于 2016-3-7 10:04:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试。
发表于 2016-3-7 10:05:22 | 只看该作者 �
前天有个e40  i3的cpu
    选择硬盘,u盘启动就黑屏也不掉电,刷BIOS没用
     现在ok了
不进系统-pe维修.rar
8.69 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-7 10:07:23 | 只看该作者 �
这情况直接刷BIOS
发表于 2016-3-7 10:07:57 | 只看该作者 �
一般是bios问题。
发表于 2016-3-7 10:08:07 | 只看该作者 �
系统换一个试试
发表于 2016-3-7 10:12:05 | 只看该作者 �
还是引导问题吧  像新机器带的那种UEFI模式  调不好就不引导HDD
发表于 2016-3-7 10:16:42 | 只看该作者 �
已修复    BLOS   设置问题
发表于 2016-3-7 10:17:05 | 只看该作者 �
U盘能进PE吗
发表于 2016-3-7 10:25:05 | 只看该作者 �
键盘拔了试试呢!!!
发表于 2016-3-7 11:03:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下
发表于 2016-3-7 11:20:21 | 只看该作者 �
我都试过了     没用
发表于 2016-3-7 11:43:13 | 只看该作者 �
BIOS问题
发表于 2016-3-7 11:51:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2016-3-7 11:58:22 | 只看该作者 �
那有那么复杂,拔了键盘看看,估计是卡键了
发表于 2016-3-7 12:04:11 | 只看该作者 �
这个 问题 是系统问题   装win8就可以  装win7 BIOS有个设置要改一下
