- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-30
- 精华
觉得这个经验可以发一发。写得比较简单,能看明白的给点分,看不明白了可以问。
陈年了很久的一片板子 GA-P55-USB3 REV:1.0 今天整理箱子发现还有宝藏着呢。
赶紧拿出来测试,发现不开机。
好吧,既然不开机就准备仪器检测什么部位出了故障吧。
主板说有电压信号的对地阻值测一遍,没有发现异常。
上电测主板要开机需要满足的条件。依着开机的顺序测到VCORE的时候发现异常。
vcore用示波器测到有波形正常,测电感接CPU端时电位只有0.4V的样子,正常应该是1.2V呀。
看主板的情况前面维修的人已经把vcore有关的IC都干光光了(就不上图了,拍照比较麻烦)。
咋办呢,只有量测量测主芯片工作所需条件了。(文本中插入图片不会弄)
供电:VCC正常5V有的
EN:正常1.2V有的
VTT_PWRGD:正常1.2V有的
................中间量了很多关于vcore的一些信号都是跟vcore不出来有关的,偷下懒就不一一写了。
芯片接地电阻:DR173 DR174 DR180 DR160 用万用表测得都是图纸上标的一样大。OK的没有问题
芯片18脚 TCOMP信号 正常1.66V有的
13脚 COMP补偿信号测得正常
14脚 FB反馈测得正常
15脚 VDIFF 正常是和反馈一样的电位1.2V ,可测得只有0.4V 。
我捏个去,问题在这里。
第一个就测DR146 3.24K的电阻,表打到200K的档位测得竟然是OL无穷大。
在测一个DR147 32.4K的电阻,看是不是表的问题呢? 不是的,表是OK的。
功夫不负有心人呐,再把表打到20MΩ档位测得3.24K的电阻偏大到3.3MΩ了。
赶紧在料板拆一个3.24K的电阻换上。
上电测芯片15脚 VDIF电位有高电位1.2V了,再vcore电位,OK了有1.2V了。
好 上U测试开机。
............不会文本中插图,看到零件位置的时候比对下附件图...........
