楼主: 界首小夏
华硕M5A78L-M LX3 PLUS触发掉电维修
发表于 2016-3-30 16:06:18 | 只看该作者 �
这个问题修的挺多了
发表于 2016-3-30 17:19:09 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-26 12:51
这个是温控芯片吗
不是,VDDA2.5V电压产生转换芯片,同时推测也是控制CPU开启信号高低电平状态工作。
发表于 2016-4-1 13:00:13 | 只看该作者 �
楼主,你没量内存供电?我这片内存供电1.2V(正常不?)谢谢!!!
不正常的,2代内存工作输出主供电一般在1.8V左右,可以查下对应供电管理IC工作条件和FB引脚相连分压电阻阻值变化情况。  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:41
发表于 2016-4-1 21:20:30 | 只看该作者 �
看来你修这过这种板很多次了  一量,没有电压就是马上换 不错的经验
发表于 2016-4-2 10:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 11:17:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-4-2 10:41
不正常的,2代内存工作输出主供电一般在1.8V左右,可以查下对应供电管理IC工作条件和FB引脚相连分压电阻 ...
我师傅说这种主板在没跑码的情况下内存电压是会偏低,版主你知道RT9619A可以用什么代换吗?(料板和坏显卡上都找遍了,都没有!!!)谢谢啦!!!
这是当然的,芯片代换可以先查下本身引脚对应信号定义。  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:24
发表于 2016-4-2 11:24:05 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-4-2 11:17
我师傅说这种主板在没跑码的情况下内存电压是会偏低,版主你知道RT9619A可以用什么代换吗?(料板和坏显卡上 ...
发表于 2016-4-2 11:31:32 | 只看该作者 �
这个电压没有还会造成复位闪  貌似通病了都
发表于 2016-4-26 17:15:39 | 只看该作者 �
同样的故障,没有2.5v电压。但是找不到同样的芯片更换。能不能帮忙看一下芯片的信号。
就是up7705  详情 回复 发表于 2016-5-1 07:06
发表于 2016-4-26 17:29:10 | 只看该作者 �
修主板没有利润了。。
发表于 2016-4-30 23:53:59 | 只看该作者 �
这个确实是通病了
发表于 2016-5-1 07:06:19 | 只看该作者 �
就是up7705
