楼主: 界首小夏
华硕M5A78L-M LX3 PLUS触发掉电维修
发表于 2016-3-7 16:18:21 | 只看该作者 �
我说嘛内存供电怎么没测,原来过了,还以为直接就VDDA了
发表于 2016-3-7 20:19:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-7 06:26
这个5脚线性稳压芯片损坏是通病
应该是华硕的通病。修了N块了。上CPU就会掉电。不上就不会。就是2.5V电压没有导致保护。
发表于 2016-3-7 21:51:00 | 只看该作者 �
华硕A78通病有时复位灯闪就是那个5脚小lC坏
发表于 2016-3-7 22:41:59 | 只看该作者 �
学习了,今天修到一个Intel的是跑马掉电,没图纸,查不到温控电路
发表于 2016-3-7 23:36:02 | 只看该作者 �
为嘛先想起来测vdda2.5v,等等具体细节说点。原理上说点。其他都意义不大。还是加分
发表于 2016-3-7 23:58:52 | 只看该作者 �
楼主神速,赞一个
发表于 2016-3-8 07:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有这个五脚的芯片电路图发一个看看。
就是UP7707类似型号5脚芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:06
发表于 2016-3-8 09:55:43 | 只看该作者 �
゛平淡才是真︵ 发表于 2016-3-7 11:27
思路清晰,不过现在修主板利润不大了
唉!蚊子虽小也是肉啊!
发表于 2016-3-8 10:06:32 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-3-8 07:44
谁有这个五脚的芯片电路图发一个看看。
就是UP7707类似型号5脚芯片。
发表于 2016-3-8 10:10:42 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2016-3-7 12:02
楼主那个芯片是什么工作原理?我换过几个都不行
可能是是你换的芯片引脚信号定义与原来不同。
发表于 2016-3-8 10:13:27 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2016-3-7 12:55
应该是相当于1117,3.3V输入,开启脚 ,2.5v输出,不行的话直接把3脚4脚加二极管连起来一样的。。
3脚4脚加二极管连起来相当于开启脚失去控制作用。
是的,直接供电了  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:36
发表于 2016-3-8 10:36:55 | 只看该作者 �
是的,直接供电了
嗯,但是这样子没有安全保障,这里开启引脚推测是电源8脚 ATX PWROK信号控制工作的。  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:43
发表于 2016-3-8 10:43:42 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2016-3-8 10:36
是的,直接供电了
发表于 2016-3-8 14:53:21 | 只看该作者 �
这个5脚芯片的引脚图或者电路图谁有。
华硕的只有看下点位图。  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:35
发表于 2016-3-8 15:35:20 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2016-3-8 14:53
这个5脚芯片的引脚图或者电路图谁有。
华硕的只有看下点位图。
发表于 2016-3-17 11:45:30 | 只看该作者 �
不跑马怎么修   说以下 思路  楼主  谢谢
发表于 2016-3-17 12:13:10 | 只看该作者 �
很经典的故障啊 VDDA2.5是AMD cpu电压开启条件之一  这个板CPU上面的5脚芯片经常坏 确实是通病
发表于 2016-3-17 13:25:26 | 只看该作者 �
这个电压是AMD才有的嘛
发表于 2016-3-17 13:37:05 | 只看该作者 �
这个应该是VDDA得转换电压xinpian ?
是的,就是VDDA转换电压芯片。  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:15
发表于 2016-3-17 13:59:30 | 只看该作者 �
华硕和V星的喜欢用这种芯片,也容易坏
