查看: 6164|回复: 5
技嘉主板在开机画面档机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-26 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7VT600P-RZ主板,开机测试卡跑到C1时FRAME灯还是亮,过了C1后此灯就不亮了,但代码还是跑到26,开机画面也出来了,但就显到CPU容量那不下去了.键盘灯也闪一下后不能用.好像死机一样.刷过BIOS,拆了串口芯片,声卡和网卡.故障依旧.实在没办法啦!
发表于 2006-11-26 17:35:18 | 只看该作者 �
那就是主板有问题吧,再看看别的地方啊
发表于 2006-11-28 23:08:46 | 只看该作者 �
换条内存试试,这种情况很多!
发表于 2006-11-29 12:43:59 | 只看该作者 �
查内存供电,换CPU
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-11-29 19:31:50 | 只看该作者 �
修一下PS/2的接口电路,试试.
发表于 2006-11-29 19:38:36 | 只看该作者 �
你有没打打所有的时针是不是正常
我遇到几块815在内存容量那不下去了 结果是BIOS接触不良
把座取下 焊上去就好了  至于原理我也不知道
