查看: 18809|回复: 28
[维修求助]
关于拆苹果屏蔽罩的问题
发表于 2016-3-6 21:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
想问下大神 怎么拆苹果的屏蔽罩 又安全 拆完以后 屏蔽罩还可以用  我用风枪吹 很容易 把主板吹的不开机  用钳子剪的话 屏蔽罩 又不能用了
发表于 2016-3-6 21:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是 遇到这个问题就头疼 还请后面的大神来指教吧
发表于 2016-3-6 23:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪用不同,一般调风力为2-3,热度280-300,先上点焊油,烙铁加点锡到接缝处,用弯镊子勾住缝隙顶开。
发表于 2016-3-6 23:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个人的操作可能都不一样,我是用风枪吹的,用镊子的一端压在屏蔽罩上,另一端伸到屏蔽罩下方,一边吹,一边轻轻的撬,不要太大力,基本不怎么变形,5S的屏蔽罩温度很低就能吹下来,(比焊接芯片时的温度低大概50度左右就可吹下来了)6代的屏蔽罩温度要高点,具体温度多少,不同的风枪显示的温度都不一样,就不好说了,
发表于 2016-3-6 23:17:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多吹几个就好了,完整拆都是吹下来的,温度和时间把握好就OK
发表于 2016-3-7 09:06:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我就是用风枪换的啊,我的风枪温度偏低,所以都是用350度吹的,好点的风枪应该是用300度就可以了,要是觉得还是难,就用烙铁把框的焊盘都拖一次锡,很好拆的
发表于 2016-3-7 11:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也说一句有经验标准提供吗
发表于 2016-3-7 12:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用加热平台,温度350,秒拆,完好无损!!
发表于 2016-3-7 12:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也说一句有经验标准提供吗
发表于 2016-3-7 12:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来大神不少  学习了
发表于 2016-3-7 13:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用气泵风枪,不要上风嘴,300多度,基本很轻松拆下来。包括最难拆的6代基带盖子
伙计你说的是直风风枪吧 是对着屏蔽罩正上方吹吗?我以前吹的是屏蔽罩周围和主板连接的脚  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:30
发表于 2016-3-7 17:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度是可调的,你看料板能熔就行,屏蔽罩散热快,温度要调好.一般不使劲撬的话,屏蔽罩都是可以用的
发表于 2016-3-8 10:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用了楼上的方法,很简单
发表于 2016-3-8 10:48:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏蔽盖用的是低温焊锡 很容易拆的就是 还有需要很大的技术性问题吗  如果这就难拆 那芯片怎么拆  打胶芯片就更别谈了
都被吓大 了
发表于 2016-3-8 10:48:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人的吹法就是温度开到450度左右,吹没有芯片的位置,快速的吹下来, 没个人都有自己方法的 ,每个风枪的温度也是不一样,这个没有一个固定值的。
450度啊 版主?这温度 不立马 把主板搞的不开机啦 屏蔽罩里面肯定都有芯片  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:26
发表于 2016-3-8 12:52:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
6代基带屏蔽罩不好搞
发表于 2016-3-8 21:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
踏风寻梅 发表于 2016-3-8 10:48
我个人的吹法就是温度开到450度左右,吹没有芯片的位置,快速的吹下来, 没个人都有自己方法的 ,每个风枪 ...
这个就要看手工手法了。我经常这么干没发现这个情况。  详情 回复 发表于 2016-3-10 08:30
发表于 2016-3-8 21:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-9 08:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中谢谢分享经验
发表于 2016-3-9 10:48:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
气泵风枪,调好温度,对着罩子的缝边吹边拿镊子顶,5的完美拆下
