查看: 979|回复: 0
STM32的ADC转换模式
发表于 2016-3-6 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
STM32的ADC总共有两种转换模式:单次转换和连续转换前几天看了ST官方的中文手册,在ADC模块的介绍中,同时出现了单次转换模式、连续转换模式和扫描模式,看完整个模块的文档后,对ADC的转换模式还是不理解,通过学习其他文档和编程测试,整理了单次转换、连续转换和扫描模式的关系:
1、只有一个ADC通道,并且这个通道只转换一次,选择“单次转换模式”,同时失能扫描转换选择,即“[size=+0]CONT=0,SCAN=0”;
2、只有一个ADC通道,需要连续转换,选择“连续转换模式”,同时失能扫描转换选择,即“[size=+0]CONT=1,SCAN=0”;
3、ADC通道多于一个,并且所有的通道只转换一次,选择“单次转换模式”,同时使能扫描转换选择,即“[size=+0]CONT=0,SCAN=1”;
4、ADC通道多于一个,需要连续转换,选择“连续转换模式”,同时使能扫描转换选择,即“[size=+0]CONT=1,SCAN=1”;
