查看: 1617|回复: 0
[创维]
26L08HR-8K21 机芯,不开机
发表于 2016-3-6 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
26L08HR-8K21 机芯,不开机
简介:无
内容:26L08HR-8K21机芯,主板两块,故障都为不开机。装工装检查CN601的供电正常,测D605
正极无电压,正常为5V,检查IC606\IC608 及相关元件,都更换后故障依旧,重写Flash 数
据也不行,检查也没发现后级有短路的,将另一块板Flash 装上开机正常,说明原机的Flash
不良引起的不开机故障。再检修另一块板和此版测量各点的电压是一样的,是将IC801-24C32
更换后,两块板都解决!……(创维售后维修案例)
