查看: 1415|回复: 2
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR,26TQM-0110电源,不定时不开机
发表于 2016-3-6 11:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简介:无
内容:26L08HR,26TQM-0110电源,不定时不开。询问用户不开机时红灯闪,怀疑电源问题。反复开
机没有看到问题,检查电源板输出5V.12V 完全正常,再次怀疑是不是主板控制,因此电源
是低电平开机,于是拔下电源板开机控制线,再次反复开关机,等有问题时检测到问题时
12V 波动。光耦控制脚也有微小变化,焊下开机控制贴片Q501,试机,没有出现问题。由
于在用户家,没有代换贴片,干脆不装应急。……(创维售后维修案例)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 14:45:01 | 只看该作者 �
基本功扎实
发表于 2016-3-15 09:26:54 | 只看该作者 �
我之前一直以为创维上门维修是选检测那一块有问题,直接换哪一块板呢,现场不维修,换回板返厂再修呢。
