查看: 2299|回复: 21
华硕P7H55-M LX REV1.01G不出桥供电求助!!!
发表于 2016-3-6 11:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如题!内存 总线 CPU供电都有!就是没有桥供电!故障现象是转转停停(就像是反复重启)!论坛里说是VGA后面那个822的问题,我换了那个822故障依旧!都说这款板缺电压也会转转停停(我这片就是缺桥供电),我先用热风枪加热南桥,冷却后桥供电出来了——跑马亮机了!关掉再开又不行(桥供电又没有)!上BGA加焊还是一个样!各位大神维友帮忙指点指点啊,小弟在此先感谢大家啦!!!
发表于 2016-3-6 11:18:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主!大神们!快来帮帮忙啊!
发表于 2016-3-6 11:19:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求你们给点思路啊,谢谢!!!小弟急啊(主板)
发表于 2016-3-6 12:49:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
热的时候能亮有可能是因为热到某个不良的元器件
发表于 2016-3-6 12:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能又是ASUS的822在捣鬼!
发表于 2016-3-6 14:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新植珠试试
发表于 2016-3-6 17:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修1.5V出0.86V的那个管子 的控制极
版主!你有这片板吗?麻烦看下内存槽下面那个电阻(在PQ313场管上面)是多大的(阻值),谢谢啊!!!  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:27
发表于 2016-3-6 17:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-3-7 13:53:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你们谁有这片板啊?帮忙看看啊,那个电阻是多大(阻值)谢谢啦!
发表于 2016-3-7 15:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没有这个板,你不用管阻值,量下管子与旁边的324还是348通不通就行了  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:04
受到警告 11#
发表于 2016-3-7 15:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:39
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 扣分加警告,再恶意灌水,直接封号处理
发表于 2016-3-7 16:39:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-7 16:51:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神帮帮忙啊,桥供电是由哪个控制啊?谢谢啦!!!
发表于 2016-3-7 16:54:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点位     很好修啊!
发表于 2016-3-7 16:55:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你应该先查场管的各个脚工作条件满足没有,例如G极为啥是0伏,而不是一上来就干桥。
两个管的G极吗?就是找不到由哪个控制啊,大神!帮忙分析啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-7 17:16
发表于 2016-3-7 17:16:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在不行就用扫把扫啊,,,扫到了再仔细确认之间的控与受控的关系  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:38
发表于 2016-3-7 21:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
324我换过(还是同型号的),换了故障还是一样!  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:15
发表于 2016-3-7 22:15:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-3-7 22:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
?扫把?是什么?  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:40
发表于 2016-3-7 22:40:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
?扫把?是什么?
