查看: 1530|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21 背光不亮的检修
发表于 2016-3-6 11:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简介:无
内容:开机有声音,背光不亮,点屏电压为高电平,电源板12V,给背光部分供电28V
都正常,检查背光驱动IC502 OZ9982供电脚为1.6V,此脚正常电压为5V,是由Q1和ZD501
组成的稳压电路提供,测Q501 C级电压26V,B 级基准电压5.6V, 但输出电压明显偏低……(创维售后维修案例)
