查看: 4362|回复: 20
[已解决]
T400暗屏简单维修一例
发表于 2016-3-6 11:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户发来一台T400 说不开机 打开一看能开机不显示 仔细一看屏幕是暗的
拆机把屏线口拔了拿表笔测保险正常 电压正常 果断拆屏 凭着维修经验 高压版排灯能亮推断不是屏线的问题  把屏线连接上 完美亮机
发表于 2016-3-6 11:16:24 | 只看该作者 �
屏线松了吗
是 把灯管的排线接上 看图  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:27
发表于 2016-3-6 11:20:48 | 只看该作者 �
zan  zan   zan
发表于 2016-3-6 11:22:08 | 只看该作者 �
充新插拔一下屏线就好了???
看图 字不重要  详情 回复 发表于 2016-3-6 11:27
发表于 2016-3-6 11:27:08 | 只看该作者 �
是 把灯管的排线接上
看图
发表于 2016-3-6 11:27:29 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-3-6 11:22
充新插拔一下屏线就好了???
看图 字不重要
发表于 2016-3-6 11:33:16 | 只看该作者 �
不明白,意思是说屏线松了吗?
发表于 2016-3-6 11:33:28 | 只看该作者 �
一图没看懂,是屏幕坏了吗?
发表于 2016-3-6 11:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没看出来
发表于 2016-3-6 11:35:04 | 只看该作者 �
lcd屏线容易坏。
发表于 2016-3-31 10:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 11:36:11 | 只看该作者 �
基本功 加油吧
发表于 2016-4-28 09:59:13 | 只看该作者 �
有没有这个板子的图纸啊
发表于 2016-4-28 10:01:11 | 只看该作者 �
我前些天修的一个是主板上一保险坏了
发表于 2016-4-28 10:32:46 | 只看该作者 �
这机器 高压 灯管 都容易出问题
发表于 2016-4-28 11:25:58 | 只看该作者 �
图也没说故障是什么
发表于 2016-4-28 13:49:02 | 只看该作者 �
还是没看懂楼主最后是怎么修好的 这个板屏线还有保险都很容易坏 不算什么难修的了
发表于 2016-4-28 13:57:09 | 只看该作者 �
到最后还事不知道你修的哪难道是拔插就好了
发表于 2016-5-3 10:04:49 | 只看该作者 �
蓝牙电容容易短路导致黑屏,拔插好用还真没有遇到过
发表于 2016-5-3 11:49:08 | 只看该作者 �
图也没看明白
