查看: 1368|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21机芯,白屏干扰线
发表于 2016-3-6 11:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简介:无
内容:6L08HR-8K21机芯配奇美屏,开机白屏干扰线,开待机正常,烧写flash 后故障依旧,当查
到IC902时发现其总线电压有一路不正常,以为是IC903数据丢失引起,重新烧写后故障不
变,顺着总线往上查到了RN903(4.7K)排阻,测量也未发现损坏,更换新的排阻后故障排除。
此类排阻有轻微漏电是测量不出来的。……(创维售后维修案例)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
dadaniao100 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
