查看: 1371|回复: 0
[创维]
26L08HR 开机慢,死机
发表于 2016-3-6 10:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[8K2X 系列机芯] 26L08HR/开机慢,死机
简介:无
内容:
26L08HR/开机慢,死机。维修思路;本机开机特别慢,开机后无图像,显示有几个英文字母,
怀疑故障应该是总线出了问题,用表测9885中放的总线电压,发现有一路不正常,顺着电
路检查,他的供电是由Q101 和Q102 所供的,检查两个三级管发现Q101 已经开路,代换
后故障排除。……(创维售后维修案例)
