查看: 1219|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR/8K21/不开机
发表于 2016-3-6 10:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简介:无
内容:26L08HR/8K21/不开机。维修经验;26TQM-00电源板无输出电压,检测初级300V 供电正常,
IC601的3脚启动供电只有2V,不正常,断开3脚电压还低,检测r608启动电阻,和ZD603,
发现ZD603,30V稳压管漏电,代换后OK。……(创维售后维修案例)
