查看: 3915|回复: 26
联想超级本11S换屏难题
发表于 2016-3-5 23:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来的黑胶边是双面胶,我从粘上新的双面胶,但是粘不牢新屏啊,请教大家是怎样粘牢的?
发表于 2016-3-6 00:00:15 | 只看该作者 �
稍微粘一下   然后B壳一扣上  就可以了吧    超极本空间都紧凑  不会动的
发表于 2016-3-6 00:09:36 | 只看该作者 �
适当的上点502
发表于 2016-3-6 00:10:02 | 只看该作者 �
适当的上点502
发表于 2016-3-6 02:11:01 | 只看该作者 �
我一般都是换整个模组,也不贵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联科维修 + 1
发表于 2016-3-6 07:14:14 | 只看该作者 �
用强力双面胶,3M比较好用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 07:33:43 | 只看该作者 �
是不是有灰尘,油之类的,清洗下
请教用什么去油呢?我用酒精擦了一下,没效果。  详情 回复 发表于 2016-3-6 21:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 07:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没清洗干净
发表于 2016-3-6 09:17:18 | 只看该作者 �
502绝对不能用,搞AB胶,不要搞多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 09:30:17 | 只看该作者 �
拿胶粘不太好,还是用双面胶吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 10:07:54 | 只看该作者 �
用3m胶,用502,AB胶太夸张了
发表于 2016-3-6 10:14:41 | 只看该作者 �
有的是更换整个模块
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 10:22:03 | 只看该作者 �
得买原装 3m胶
双面胶薄
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 10:24:24 | 只看该作者 �
买质量好的3M 的双面胶!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 10:28:49 | 只看该作者 �
亲,淘宝搜一下B-7000试试吧。
非常感谢,买了你说的7000胶水回来。粘好了  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2
发表于 2016-3-6 11:55:34 | 只看该作者 �
我记得有卡扣吧 ,,
发表于 2016-3-6 12:00:42 | 只看该作者 �
不好换
发表于 2016-3-6 12:48:56 | 只看该作者 �
细心的活,要有好的状态
发表于 2016-3-6 21:30:00 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-6 07:33
是不是有灰尘,油之类的,清洗下
用擦屏用的清洁剂去油  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:56
洗洁精啊,然后再用酒精,  详情 回复 发表于 2016-3-7 07:24
发表于 2016-3-7 07:24:36 | 只看该作者 �
洗洁精啊,然后再用酒精,
