查看: 2177|回复: 8
E530 不引导求助
发表于 2016-3-5 21:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个E530开机过Logo就成有背光无显,能进BIOS ,但就是不引导,硬盘 光驱 U盘 lan 都不行,去掉所有外设,就留U盘U起也不行,不知道是什么问题?
发表于 2016-3-5 21:25:05 | 只看该作者 �
明天到店刷个BIOS试试看能好不
发表于 2016-3-5 21:47:09 | 只看该作者 �
做安装版试试  排除软问题 再说
发表于 2016-3-5 22:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换C P U试试。曾经试过C P U供电烧坏修好之后,也是像你这种情况的
发表于 2016-3-5 22:17:22 | 只看该作者 �
是不是你设成uefi模式啊
发表于 2016-3-5 22:45:57 | 只看该作者 �
BIOS  恢复  出厂设置试一下     不行的话  换个PE  试一下
发表于 2016-3-5 23:06:29 | 只看该作者 �
你进BIOS  那个里面有设置WIN8 和WIN7的兼容模式   UEFI   和legacy模式 模式不一样就不引导
发表于 2016-3-5 23:44:19 | 只看该作者 �
       我有遇到一台戴尔也是不引导,最后换了南桥就好了,,,
发表于 2016-3-6 17:02:34 | 只看该作者 �
机子搞定了,是耦合电容有问题了
