查看: 2432|回复: 4
所有贴片电容的区别
发表于 2016-3-5 20:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从主板上取下贴片电容用的测量方法都是用的蜂鸣档两只表笔接它的两端来判断它的好坏。所有的贴片电容是不是都可以用这种方法来判断它的好坏呢?那贴片电容和贴片耦合电容、贴片去偶电容有什么区别,是不是也可以用这种方法来判断它的好坏呢?能不能说清楚点。
发表于 2016-3-5 22:30:47 | 只看该作者 �
贴片电容通常都是小容量的电容,以无极性电容居多,容量都很小,通常只要不短路就当作是好的! 还有些大块头的贴片无极性电容,就要注意了,有时候有漏电现象,这个一般的判断只能靠经验来了,去耦,耦合也是只要不短路就大概的判断是好的,有些用在信号去干扰稳定的电容漏电会有下拉作用直接去掉就行了!
  还有大容量电解电容的贴片,只要不击穿不鼓包有充放电过程就认为是好的,如果非要认定一个电容的好坏,只能把电容取下来,然后用专门的测电容的仪器或者用带电容测量功能的万用表大概的测测
发表于 2016-3-5 21:57:09 | 只看该作者 �
有的电容坏了并不一定是短路。有的不亮或者漏电。
发表于 2016-3-5 23:01:25 | 只看该作者 �
由0到1跳变就是好的
发表于 2016-3-5 23:15:36 | 只看该作者 �
贴片小电容一般也就测量是否短路
