查看: 4072|回复: 26
U310该怎么修了
发表于 2016-3-5 20:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U310如图情况
这情况一看都会觉得屏问题,然而换了张14通用屏如图 颜色不对,但是显示完全了。再换张14超薄 好像显示正常,但是进系统带红线啥意思
到底是屏坏还是屏线,还是都坏了,郁闷,主板集成显卡的
发表于 2016-3-5 20:39:07 | 只看该作者 �
你先单独确认下你的屏有无问题
之后测下LVDS的对地阻值 先确认故障位置
发表于 2016-3-5 20:18:21 | 只看该作者 �
没看到红线啊,还是屏的问题嘛
发表于 2016-3-5 20:21:00 | 只看该作者 �
就是个屏坏,屏线不会造成有红线,进PE看看有红线吗?
发表于 2016-3-5 20:21:18 | 只看该作者 �
这个你换了三片屏 都有问题???我估计屏的可能性不大!
发表于 2016-3-5 20:25:01 | 只看该作者 �
除了屏就屏线,基本不会出其他的
发表于 2016-3-5 20:26:36 | 只看该作者 �
屏线转弯的地方扭扭,看屏幕有什么变化.
发表于 2016-3-5 20:36:59 | 只看该作者 �
还是屏的问题
发表于 2016-3-5 21:08:46 | 只看该作者 �
换根屏线试过没
发表于 2016-3-5 21:18:39 | 只看该作者 �
看过一台红色底,是桥下LVDS掉了一个点
发表于 2016-3-5 21:55:43 | 只看该作者 �
我看是CPU挂了,上次有个CPU挂了,进系统只显示一半,看上去根屏坏了似的
发表于 2016-3-5 22:47:46 | 只看该作者 �
要是确定你的屏是没问题的   屏线的可能性大点
发表于 2016-3-5 23:13:08 | 只看该作者 �
明显的屏线问题,以前修到过这种故障的其它机子,要么是屏线松了,要么就是坏了
发表于 2016-3-5 23:48:20 | 只看该作者 �
都不知道你的屏是从哪里来的
发表于 2016-3-5 23:53:14 | 只看该作者 �
弱弱的提醒句  有没有外接屏试试
HDMI接口没VGA,没法试  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:32
发表于 2016-3-6 13:32:22 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-5 23:53
弱弱的提醒句  有没有外接屏试试
HDMI接口没VGA,没法试
HDMI也可以外接呀,楼主为什么说HDMI就不能试了。  详情 回复 发表于 2016-3-6 17:23
发表于 2016-3-6 13:53:07 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
发表于 2016-3-6 16:04:34 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2016-3-6 16:13:11 | 只看该作者 �
我觉的屏的可能性较大
发表于 2016-3-6 16:16:49 | 只看该作者 �
屏,屏线,和南桥
