查看: 2884|回复: 25
小修联想S400 大短 把问题想简单了
发表于 2016-3-5 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌;联想
型号;S400
版号;LA-8951P
第一次在迅维发帖说白啦也是想要点积分 以后会经常发
故障描述;机器拿到手以后插电 大短路 拆机静态测量 各大电感 找到显卡供电的时候 发现 对地  以后问题找到了,可以秒杀了 万万没想到 把电感断开悲剧来了,电感后继对地 前级也对地  前面经测量  PQ801 直接导通   PU801的  也报废了   ,前面完事了该后面  直接断开PJ801  PJ802 触点  后继短路看了看图纸 后继没去别的地方都进显卡了  没办法上BGA  拆掉 不短路了  手头又没有 某宝65元定一块第二天到装机  一切正常 没有什么技术含量因为刚接触修本   只是为了想要点分  以后来论坛找图纸也方便
图纸下方
LA-8951P R01 cherry and royal_lay_combine_0202final.pdf
1.56 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
lovexin1128 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 15:28:56 | 只看该作者 �
你这个大短的还好,我的直接板材废了,CPU也费了只有换了
看来我很庆幸了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:58
发表于 2016-3-5 15:30:54 | 只看该作者 �
大短直接把显卡搞挂了?
恩 直接给显卡19V了  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:59
发表于 2016-3-5 15:31:17 | 只看该作者 �
有时侯修大电流的机也很蛋痛,哈哈,
维修也得靠幸运 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:01
发表于 2016-3-5 15:35:43 | 只看该作者 �
遇到过很多CPU都坏的
本人修的比较少 这种还是板载的U  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:00
发表于 2016-3-5 15:36:59 | 只看该作者 �
就显卡坏了 还能接收啊
发表于 2016-3-5 15:52:57 | 只看该作者 �
我第一个给你加,你回头去看下我贴子也帮我加点吧
谢谢 大家一起赚分  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:59
发表于 2016-3-5 15:58:33 | 只看该作者 �
看来我很庆幸了 哈哈
发表于 2016-3-5 15:59:00 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2016-3-5 15:30
大短直接把显卡搞挂了?
恩 直接给显卡19V了
发表于 2016-3-5 15:59:05 | 只看该作者 �
只是显卡还好啊,烧cpu才叫
发表于 2016-3-5 15:59:41 | 只看该作者 �
谢谢 大家一起赚分
大家一起挣  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:02
发表于 2016-3-5 16:00:26 | 只看该作者 �
佛山小鱼 发表于 2016-3-5 15:35
遇到过很多CPU都坏的
本人修的比较少 这种还是板载的U
发表于 2016-3-5 16:01:00 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-3-5 15:31
有时侯修大电流的机也很蛋痛,哈哈,
维修也得靠幸运 哈哈
发表于 2016-3-5 16:02:53 | 只看该作者 �
大家一起挣
发表于 2016-3-5 16:04:04 | 只看该作者 �
直接烧鸡解决
发表于 2016-3-5 20:18:13 | 只看该作者 �
楼主量显卡的对地是用的二极管档还是电阻档
发表于 2016-3-5 20:23:08 | 只看该作者 �
我现在遇到换显卡都交换去
发表于 2016-3-5 23:14:37 | 只看该作者 �
没拆机的大短  都不能说好修  我还遇过  没拆机大短的    一拆机   大大大大面积进水    板层都干短路了
发表于 2016-3-6 08:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡烧了还算好,修过几片 u也挂了的。
发表于 2016-3-6 09:01:11 | 只看该作者 �
       支持一下
