查看: 937|回复: 0
DELL M18X 运行3D屏闪求助
发表于 2016-3-5 14:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个月修一台DELL M18X机器,客户送来不加电。拆机看里面装两块GTX580显卡,一块烧坏,拆掉用另一块可以开机,TB上定一块换上测试OK.3D游戏运行也正常,可是客户用了一个月运行3D游戏屏闪,还以为显卡又坏了,果断定了两块,装上还是一样。这个机器修的少,有没有修过这款机器的这种情况。这个机器修好利润还是不错的,现在这个问题怎么解决啊。 电源会不会有问题,电流太小吗?
