查看: 1271|回复: 5
b470短路,扩展思路
发表于 2016-3-5 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b470待机电流大,拆开发现cpu集显供电上管击穿,alx这个芯片也糊了,拆下来678脚全掉了,tmd,接线呢还是?
这块板子是集显的,直接把1.05v飞过来得了,下管记得拆掉啊。修复
发表于 2016-3-5 14:39:07 | 只看该作者 �
`````````这个思路有点前卫啊!
发表于 2016-3-5 18:14:40 | 只看该作者 �
这样不行啊,电流是不够的。
发表于 2016-3-5 21:34:48 | 只看该作者 �
记得群里有人这么接过 如此记得测机稳定后交接
最好是按照原设计维修
发表于 2016-3-5 22:57:42 | 只看该作者 �
这样修的话   多测测再交货吧  返修就不好了
发表于 2016-3-5 23:00:47 | 只看该作者 �
这样接确实功率可能不够哇。
