查看: 5151|回复: 36
上个另类的家伙大家看下,烧了,试试能不能修好
发表于 2016-3-5 13:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的让我看一下。
有请它上场:
拆开发现烧了,
是东芝的场管
烧了10来个。还有电阻,订管子回来 试试。
发表于 2016-3-5 13:31:24 | 只看该作者 �
老板也很闲啊  电弧焊机都修   这个修好估计也就报个150 多了 估计难哦
成本都要几十块。。10来个管子  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:37
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-3-5 13:36:01 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-5 13:34
楼主修好了吗?............
要订管子 ,都要几十块。
发表于 2016-3-5 13:37:36 | 只看该作者 �
成本都要几十块。。10来个管子
发表于 2016-3-5 13:38:04 | 只看该作者 �
逆变直流焊机,这个一直不敢修,一是怕买不到好管子,二是管子要配对的吧,不好弄。坐等楼主的维修结果。
管子是买得到,不过价格还没报。  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:02
发表于 2016-3-5 13:43:13 | 只看该作者 �
修这个多少钱啊?
还没报价起码几百吧。太低就算了  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:54
发表于 2016-3-5 13:56:01 | 只看该作者 �
不查原因,上了这几个管子,可能还会烧
发表于 2016-3-5 14:02:55 | 只看该作者 �
nzz 发表于 2016-3-5 13:38
逆变直流焊机,这个一直不敢修,一是怕买不到好管子,二是管子要配对的吧,不好弄。坐等楼主的维修结果。{: ...
管子是买得到,不过价格还没报。
发表于 2016-3-5 14:03:30 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-3-5 13:42
管子烧了,驱动不查一下吗?.........
这个20多个。都是一样的。。
发表于 2016-3-5 15:51:47 | 只看该作者 �
这可是高压电啊,你注意安全把 ,220V 断开了  也要注意里的  上千V的 瞬时电, 示波器你会修不,我在 论坛买 坛友的波波 质保一个月,用了一个月 刚好坏,好坑  800 没了
什么波波?电源 高压我知道,我 经常修服务器电源这些  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:54
发表于 2016-3-5 15:54:08 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-3-5 15:51
这可是高压电啊,你注意安全把 ,220V 断开了  也要注意里的  上千V的 瞬时电, 示波器你会修不,我在 论坛 ...
安泰信ADS1112 后缀 忘了, 情况是 当时也没用,正在运行,突然一声闷 响 不知道是什么 ,后来发现是示波器 不亮了, 拆开一查 保险 炸了,也没 量 合开关短路,直接又上了个保险,然后又烧了,万表用一查,短  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:39
发表于 2016-3-5 15:54:37 | 只看该作者 �
2695684113 发表于 2016-3-5 13:43
修这个多少钱啊?
还没报价起码几百吧。太低就算了
na那这还可以,买个新的多少钱啊???  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:37
发表于 2016-3-5 16:39:38 | 只看该作者 �
安泰信ADS1112  后缀 忘了,  情况是  当时也没用,正在运行,突然一声闷 响  不知道是什么 ,后来发现是示波器 不亮了, 拆开一查  保险 炸了,也没 量 开关短路,直接又上了个保险,然后又烧了,万表用一查,短路了,我想应该是 供电板的问题, 没能力细查修,就合起来放起来了。 你如果有配件有能力,给你发去。  800 在论坛 同行淘的,刚用一个月挂了。。。 新的 2K, 如果你闲的 拿去研究下,修好 价格优惠些
这个发货也不便宜吧。。  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:09
示波器是不是电源坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-5 21:05
发表于 2016-3-5 18:38:27 | 只看该作者 �
这是电焊机,小型的,220v
发表于 2016-3-5 21:05:33 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-3-5 16:39
安泰信ADS1112  后缀 忘了,  情况是  当时也没用,正在运行,突然一声闷 响  不知道是什么 ,后来发现是 ...
示波器是不是电源坏了?
应该没错,供电部分短路,其它功能一切正常。1102CA 安泰信 。正常用着,突然保险炸了。如果价格不高没事想修修,联系 987520390QQ  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:49
发表于 2016-3-6 10:16:17 | 只看该作者 �
楼主这个都能修啊。。厉害。。报价估计的34百吧。。。
后面没修。客户说要多少钱。我说不会便宜,他说100够吗?我说不够就没修。  详情 回复 发表于 2016-3-6 19:10
发表于 2016-3-6 10:49:13 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2016-3-5 21:05
示波器是不是电源坏了?
有没有烧毁部分的图片  详情 回复 发表于 2016-3-6 12:48
发表于 2016-3-6 12:48:02 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-3-6 10:49
应该没错,供电部分短路,其它功能一切正常。1102CA 安泰信  。正常用着,突然保险炸了。如果价格不高没 ...
有没有烧毁部分的图片
我都没拆出 PCB板,只是 用表量了 一合开关 回路了,火零短路,没仔细看,不会修这东西,淘宝也没找到卖这型号的电源板。 找个200 能修的同行,帮忙修修  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:52
