查看: 2730|回复: 10
IBM T430上电 -PWRSHUTDOWN信号保护
发表于 2016-3-5 11:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  C:\Users\Administrator\Desktop今修到一片IBM T430集成主板插电 -PWRSHUTDOWN信号瞬间从3.3V拉低保护,VINT20慢慢变低,VCC5M_OUT  VCC3M电感无电压,挑起U101第97PIN后焊盘-PWRSHUTDOWN信号正常,VCC5M_OUT  VCC3M电感有波形电压输出1秒之内保护,VINT20电压正常,后经检查U101芯片99PIN VREGIN20电压正常,100PIN BAT_VOLT 6.5V 第103PIN VCC3SW   3.3V   66 68 62 63 54 都正常。后经发现C10电容漏电所致。特此发帖希望能帮助同样故障的朋友少走弯路。
发表于 2016-3-5 19:43:39 | 只看该作者 �
IBM个别机器电容很会漏电
发表于 2016-3-5 23:29:45 | 只看该作者 �
楼主是不会上传图片吗   发贴时请选择高级模式   在那里面可以上传图片
发表于 2016-12-25 16:00:15 | 只看该作者 �
截个图看看C10是做什么用的啊
发表于 2016-12-25 21:45:43 | 只看该作者 �
信号小白看的好模糊
发表于 2016-12-25 21:48:18 | 只看该作者 �
IBM 的机器 看到就脑壳大
发表于 2016-12-25 22:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简洁明了,好技术
发表于 2018-12-16 20:29:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享;我今天就碰到一台不认光驱,测量没有供电,拆掉电容就ok,c10看样子容易漏电
发表于 2018-12-16 20:57:44 | 只看该作者 �
我靠全文字描述看着好累啊,楼主弄点图片啊
发表于 2021-3-12 16:18:22 | 只看该作者 �
BM 机器 看到就脑壳大
发表于 2021-3-12 16:25:32 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN   电池  厉害了
