HP g4 DA0R13MB6E0 可以不用换显卡了,直接改集显
发表于 2016-3-6 15:19:18 | 只看该作者 �
这个机器没试过改集显
发表于 2016-3-6 15:19:39 | 只看该作者 �
这个机器没试过改集显
发表于 2016-3-6 15:25:20 | 只看该作者 �
不错的维修经验  谢了
发表于 2016-3-6 15:29:18 | 只看该作者 �
这台我修过,直接翘电感,就可以改集显
发表于 2016-3-6 16:00:42 | 只看该作者 �
LZ威武87!
发表于 2016-3-6 16:17:15 | 只看该作者 �
这样也行吖   我是直接把显卡 焊下来
焊下来肯定也是可以的  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:34
发表于 2016-3-6 16:34:30 | 只看该作者 �
大连寂静 发表于 2016-3-6 16:17
这样也行吖   我是直接把显卡 焊下来
焊下来肯定也是可以的
发表于 2016-3-6 16:42:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 17:33:01 | 只看该作者 �
这是哪个光远  宁波的吗?
发表于 2016-3-6 17:45:36 | 只看该作者 �
如果遇到懂的顾客的话,客户看不见独立的显卡还是会找你的,做生意还是要诚实一点,跟客户说清楚改集显,这样做稳当些,以免客户扯皮!
发表于 2016-3-6 17:54:09 | 只看该作者 �
双显卡也是福利啊。
发表于 2016-3-6 18:17:03 | 只看该作者 �
这款确实可以改集成显卡
发表于 2016-3-6 18:46:07 | 只看该作者 �
牛逼  下次试试
发表于 2016-3-6 19:12:41 | 只看该作者 �
Y471 我改了 。客户是显存短路。因为急用,我就把显存供电断开,记得是U11 吧,显卡电感去掉。 直接 亮机 完美。
发表于 2016-3-7 10:02:55 | 只看该作者 �
amd的显卡,很多都是去电感就行过显卡,改过几次...
发表于 2016-3-7 11:16:27 | 只看该作者 �
这种楼主只要把显卡供电的上管和下管拆掉就可以了
发表于 2016-3-7 12:06:25 | 只看该作者 �
直接 改  就好
发表于 2016-3-7 12:08:45 | 只看该作者 �
楼主,图片不清楚啊。直接把显卡摘了行不行啊。DELL的很多机子把、显卡电感取了就行的。
发表于 2016-3-7 12:15:52 | 只看该作者 �
楼主的变通值得赞一个
发表于 2016-3-7 17:35:15 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2016-3-6 13:12
拆Q24也是可以的。也可以去显卡下面的贴片电杆,有个显卡供电的大电杆,我没拆开,个人认为,可能牵涉到P ...
哦了 谢谢
