HP g4 DA0R13MB6E0 可以不用换显卡了,直接改集显
发表于 2016-3-5 15:20:45 | 只看该作者 �
已经有好几块这个主板 了  m宝上面的显卡坏的太多了    坏一个显卡就不划算了   现在都换主板了
发表于 2016-3-5 15:32:57 | 只看该作者 �
这也是高人啊
发表于 2016-3-5 15:36:46 | 只看该作者 �
改过其他机器,挺好,还稳定
发表于 2016-3-5 15:49:39 | 只看该作者 �
现在分太贵了,给你加点
发表于 2016-3-5 16:06:18 | 只看该作者 �
一些机器  有 此类  好处
发表于 2016-3-5 16:26:03 | 只看该作者 �
这个烂机是可以这样改
发表于 2016-3-5 16:28:12 | 只看该作者 �
换了显卡,显卡也不一定能用的住,我都是劝客户改集显。
发表于 2016-3-5 16:38:04 | 只看该作者 �
学习了下,收藏了
发表于 2016-3-5 16:40:59 | 只看该作者 �
不知道你把那个耦合的电容取了几个看看效果是不是使用集显
发表于 2016-3-5 16:44:53 | 只看该作者 �
最好是坏个显卡,到时候客户来找麻烦就不好
发表于 2016-3-5 17:02:34 | 只看该作者 �
HM55 芯片组有教程 改过几台。HM65的改集显原来更简单。
发表于 2016-3-5 17:37:55 | 只看该作者 �
这样也稳定一些
发表于 2016-3-5 18:39:08 | 只看该作者 �
遇到不懂的还可以,否则瞒不过去,
改前问别人玩不玩英雄联盟内的网游,不玩就可以忽悠  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:10
发表于 2016-3-5 18:44:05 | 只看该作者 �
楼主人才
发表于 2016-3-5 18:47:37 | 只看该作者 �
我尝试把显卡下面的贴片电杆通能取了  这句话是 把显卡供电的电感去掉的意思吗? 楼主  有没有照片
拆Q24也是可以的。也可以去显卡下面的贴片电杆,有个显卡供电的大电杆,我没拆开,个人认为,可能牵涉到PG反馈,估计不行。  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:12
发表于 2016-3-5 19:13:03 | 只看该作者 �
直接去掉显卡的供电就可以了?
发表于 2016-3-5 19:22:53 | 只看该作者 �
AMD还是因特尔的U
英特尔的U,AMD的肯定不行  详情 回复 发表于 2016-3-6 13:12
发表于 2016-3-6 13:06:16 | 只看该作者 �
维修abc 发表于 2016-3-5 12:59
楼主是不是直接拆了显卡供电就行了啊?
是的,但是不 能直接拆显卡主供电的大电杆,因为那个牵涉到PG信号
发表于 2016-3-6 13:07:20 | 只看该作者 �
tanjinsan 发表于 2016-3-5 13:21
要是能把改显卡的图片发来就更好了  ,谢谢楼主
拆掉Q24就行了。下次自己试试
拆掉Q24不行,一样的还是用到独显,试过  详情 回复 发表于 2016-6-12 16:01
好的谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-3 09:30
发表于 2016-3-6 13:08:04 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2016-3-5 14:12
不用在BIOS里关闭一大堆的什么?
显卡不亮机,怎么进BIOS关闭
