查看: 1233|回复: 1
DELL 5423维修经验
发表于 2016-3-5 09:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
DELL 5423维修经验
客户送来时开机报警8声,正常就是重插下屏线看看,重插主板端屏线后故障一样,接下来就是加焊显卡,焊完还是8声报警,此时想了想能不能是屏那端屏线松了,拆开屏一看,果然是,重插后开机正常
发表于 2016-3-5 09:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
DELL有些型号机器不接屏是会产生报警现象,应该是硬件检测没有通过报警的
