查看: 6891|回复: 21
T430 非典型掉电
发表于 2016-3-5 07:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430 非典型掉电
T430 集显
板号 NZM4I-7
I5-3320M
4M DDR1600L
裸板
开始是各种掉电
待机掉,触发掉,反正各种掉,
然后各种解决方式,
最后症状稳定表现为:
待机 0.004左右
能正常触发,正常显示,
然后马上掉电(电流1A左右)
待机0,不触发
VCC3SW 有 3.3V
PWRSHUTDWN# 没 0
热敏电阻正常 阻值大约7K 电压0.05
拔掉电源等10分钟左右又可以触发显示,但同样掉电
用电池也是同样情况,
不装内存也掉,掉了也是待机0,不触发
开关电压3.3正常
BIOS电池3.0常
3V 5V电压正常
各种滤波电容正常
BIOS刷过
待机芯片 TPS51220A换过
最后发现R487断路(外观完全正常),导致VINT20到不了EC,
没什么技术含量,只是有些意外,VINT20开路会导致PWRSHUTDWN# 不出,会现LOGO掉电,
此情况估计适用于所有THINKPAD机器
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mengqing8684 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-5 08:28:28 | 只看该作者 �
这样的奇葩问题,到我的手里可以就搞不定了、太意外了!
发表于 2016-3-5 08:44:59 | 只看该作者 �
这个是EC的64脚吗? 是什么型号的EC,.64脚的定义是什么?供电吗?
THINKPAD专用芯片 THINKENGINE TB62D515  详情 回复 发表于 2016-3-5 14:39
发表于 2016-3-5 08:49:44 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了,。,
发表于 2016-3-5 09:08:45 | 只看该作者 �
学习了,,,
发表于 2016-3-5 09:53:05 | 只看该作者 �
看只有几个简单的文字   排查起来就需要功夫了
发表于 2016-3-5 14:39:47 | 只看该作者 �
THINKPAD专用芯片
THINKENGINE
TB62D515
发表于 2016-3-5 14:48:51 | 只看该作者 �
想起来之前还碰到过一个类似的非典型故障,
同上图,也是TB芯片的VREGIN20供电脚,
症状是有时能触发,有时就不能,
必须不停插拔电源插头,
插拔个10来次,就有一次可以触发,然后一切正常,
当时量VREGIN20脚有18.几伏电压,
想想正常18v 19v也就没有在意,
另外一方面因为是两个20欧的电阻并联,并且这两个电阻功率还是比较大的
心想就算坏一个坏到开路,也不过10欧变20欧,没事的,
也是搞死人,H8芯片 TB芯片换一堆,各种猜想一堆,
结果最后发现R413 R422两个同时坏,并且不是完全坏到开路,两个同时开路也好查了,
只是两个同时阻值变大,
造成19.几伏的电压变成18.几伏,
出现时能触发时不能触发的奇葩故障。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-5 14:49:25 | 只看该作者 �
症状是有时能触发,有时就不能,
必须不停插拔电源插头,
想想正常18v 19v也就没有在意,
只是两个同时阻值变大,
造成19.几伏的电压变成18.几伏,
发表于 2016-3-5 15:05:10 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2016-3-5 15:07:01 | 只看该作者 �
希望继续有好的分享
发表于 2016-4-4 10:31:43 | 只看该作者 �
问题很奇葩啊
发表于 2016-4-4 10:32:42 | 只看该作者 �
图文并茂,写的很清楚不错的思路
发表于 2016-4-11 14:55:34 | 只看该作者 �
我的这台跟楼主的情况一模一样 掉电情况没有规律  但是查了R487是正常的 待机芯片 TPS51220A换过  BIOS U99刷了 还是一样
发表于 2016-4-11 15:16:03 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-4-11 17:25:37 | 只看该作者 �
PWRSHUTDWN#这个信号你怎么查到的
发表于 2016-5-7 14:55:13 | 只看该作者 �
今天碰到,正打算修
发表于 2016-5-7 14:59:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,希望楼主继续。
发表于 2016-5-20 15:58:43 | 只看该作者 �
楼主啊 ,我没找到那个电阻啊
不会吧,就在EC旁边,比普通的电阻略大, 再说TP的主板,有图纸,有点位的,怎么会找不到?  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:10
发表于 2016-5-20 22:10:43 | 只看该作者 �
阿禧 发表于 2016-5-20 15:58
楼主啊 ,我没找到那个电阻啊
能不能发个图纸和点位我 非常感谢 邮箱  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:55
