查看: 3476|回复: 11
联想E420开机有滴滴两声报错声,进系统没声音
发表于 2016-3-4 22:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
      联想E420开机有滴滴两声报错声,进系统无声音,右下角喇叭显示的是扬声器,可以确定的是喇叭输出,于是把声卡驱动都卸载,重新打上还是没声音,没办法跟客人说要装系统,装完系统发现是耳机模式了,这下破绽漏出来了,拆机一看,烧糊了,也不想补了,直接拆掉插孔,声音还是耳机模式,摸摸声卡,一个字“烫”。换了之后还是耳机模式,哎老老实实查吧,发现一个电阻R2915一端3.3V一端2.3V,电阻都没换,直接一根线飞过去3.3V没被拉低,电阻坏了,直接翘掉,反正也不想补线换耳机插孔了,一坨锡堆上OK。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
mofe + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-4 23:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主够省事的呀,不知道保险不
发表于 2016-3-4 23:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主辛苦了,这么晚都还在发帖子。可惜分用完了,sorry。
发表于 2016-3-4 23:49:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
知道这个还不简单“SENSE".
发表于 2016-3-5 09:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就这么简单的搞定了啊  有后遗证不
发表于 2016-3-5 09:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上还有一个B465的机器也是没有声音。以前是声卡芯片坏了,换了还不行,认得到到声卡,图标什么的都有。但还是不行,还在那放着呢,芯片稍微不一样,不知道是不是芯片不对,还是别的什么,
发表于 2016-3-5 09:38:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看标题还有E40 显卡坏了
发表于 2016-3-5 09:52:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  楼主是够速度的。  哈哈, 堆一坨锡
发表于 2016-3-5 09:54:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
虽然么修到,还是学习学习
发表于 2016-3-5 09:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
懒人必备一坨锡
发表于 2016-3-5 10:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就想知道楼主去查电阻的时候,怎么量出来的
发表于 2019-9-17 14:10:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
